Wymiana płynu chłodniczego.
Freemack2
Motocykl: ktm sxf 250
Post autor: Freemack2 » czw, 12 sty 2012, 14:36
Witam.
Chce wymienic w swoim moto plyn chlodniczy tylko nie wiem gdzie jest jakas srobka do zlewu tego plynu.Czy moglby mi ktos powiedziec lub przyslac fotke pokazujaca miejsce zlewu plynu?
Jest to motor KTM sxf 250
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Wymiana płynu chłodniczego.
Post autor: grayfox » czw, 12 sty 2012, 15:01
Pokrywka pompy wody, śruba na samym dole, przeważnie inna niż te wokoło,
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 12 sty 2012, 15:18
Śruba M6 z miedzianą podkładką.
Freemack2
Post autor: Freemack2 » czw, 12 sty 2012, 16:44
Wielkie dzięki za odpowiedzi. :D
kotQ
Post autor: kotQ » wt, 24 sty 2012, 19:46
Co bedziesz lac za plyn?
wiktorgre
Post autor: wiktorgre » śr, 25 sty 2012, 01:04
Koledzy a nie wystarczy odloczyc jeden z przewody chłodnicy i zlac plyn ?
katecheta122
Post autor: katecheta122 » śr, 25 sty 2012, 09:17
Chyba nie wystarczy,przynajmniej u mnie ponieważ chłodnica to najwyższy punkt i spuścisz płyn tylko z niej a trzeba pamiętać że znajduje się on też w cylindrze.
Znalezienie i odkręcenie tej śrubki(najniższego punktu) to 2 minuty.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 25 sty 2012, 15:53
Panowie, niech ktoś będzie tak miły i wklei foto z zaznaczoną śrubą spustową. Myślę ,że to będzie najlepsze rozwiązanie i rozwieje wszystkie wątpliwości.
Post autor: Majster128 » śr, 25 sty 2012, 16:05
Ściągnij se Panie serwisówke i będziesz wiedział. O.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » śr, 25 sty 2012, 21:27
Nr. 41 na schemacie. Pokrywę pompy wodnej montujemy do pokrywy sprzęgła za pomocą 4 śrub. Jedna z nich posiada miedzianą podkładkę - to ta śruba służy do spuszczania cieczy z układu.
Chyba łatwo się domyślić, o którą śrubę chodzi. Oczywiście o tą, która jest najniżej :butthead: Pozdrawiam
Freemack2
Post autor: Freemack2 » czw, 26 sty 2012, 19:54
kotQ pisze:Co bedziesz lac za plyn?
Mialem mieszanke wody z plynem wiec mogloby mi to zamarznac podczas mrozow.Dlatego dla pewnosci wymienilem na sam plyn.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 26 sty 2012, 20:57
Chodzi Ci pewnie o koncentrat i wodę destylowaną.
Sam koncentrat też nie jest dobry bo jest za gęsty, robimy mieszaninę tak na m/w 35 *C, albo kupujemy gotowy płyn
