Klucz pneumatyczny .
Autor tematuwiktorgre
Dzisiaj kupiłem klucz pneumatyczny , niestety instrukcja dodana do urządzenia była mało czytelna i zawierała bardzo mało informacji dotyczących użytkowania , głównie było napisane o stroju ochronnym ....
I Tu moje pytanie mam klucz firmy Stanley . W zestawie były nasadki , 2 końcowi do węża itp . Zainteresowało mnie jednak tzw. "na olejacz" czy jakoś tak ;p
Oraz na pistolecie jest napisane " OIL" i nad tym mala dziurka , wlałem tak trochę smaru itp , interesuje po co jest ten " na olejacz" Przyłączyłem go tak jak pasowały gwint czyli do pistoletu itp , wlałem tak oleju ale wydaje mi sie ze tak to nie powinno być ... miał ktoś z was do czynienia z takim sprzętem ?
Wiktor
Wiktor
tomasz12
Re: Klucz pneumatyczny .
Taki klucz wymaga smarowania, do tego jest ten „na olejacz” dziurkami w kluczu wylatuje powietrze zanieczyszczone olejem .”Na olejacz” powinien być wpięty pomiędzy przewodem pneumatycznym a kluczem.
trak
- Motocykl: SX 125
Wierz mi, ze pare instalacji pneumatycznych w życiu widziałem i to nie małych i jak masz naolejacz przy samym kluczu to napewno nie jest dobre miejsce.
Nie mówię, ze coś sie zepsuje ale jest to całkowicie nieergonomiczne miejsce.
Powinieneś zrobić sobie 2 obiegi jeden suchy drugi naolejony jeden właśnie do narzędzi udarowych a drugi do syf uchu czy malowania.
A naolejacz powinien być w twoim przypadku przy kompresorze.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
_mefiu_
- Motocykl: RM 125
Witam, odkopuję temat ponieważ stoję przed wyborem klucza udarowego.
Znalazłem 3 dość ciekawe klucze, z wyglądu nie różnią się zbyt wiele ale ich parametry wg opisu są różne:
http://allegro.pl/klucz-udarowy-1-2-ele ... 34291.html
http://allegro.pl/klucz-elektryczny-uda ... 25722.html
http://allegro.pl/klucz-elektryczny-uda ... 26751.html
Czy ktoś używa któregoś z tych kluczy ? Który byście wybrali i dlaczego ?
Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję.
Ostatnio zmieniony sob, 23 mar 2013, 10:56 przez _mefiu_, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Parametry tych narzędzi są mocno zawyżone, wystarczy je porównać z narzędziami światowych producentów np. „Makita”. Makita 600 Nm uzyskuje z silnika o mocy 650W, zaś narzędzia w linku mają 1.5 Kw oraz 2 Kw, moc podana przez producenta jest co najmniej dwu krotnie wyższa niż moc rzeczywista. Często jest to spotykane w narzędziach elektrycznych mniej znanych koncernów (firma „Kogucik”) dotyczy szlifierek, wiertarek itp.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Przyłączę się troszkę do tematu.
Ile Nm powinien mieć taki klucz penumatyczny do pracy przy samochodach, żeby spokojnie dał sobie radę z zardzewiałymi śrubami, powiedzmy M12-M20 ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wiem ze kupilem jakiegos chinola to nie dalo sie dokreconej 10 odkrecic.
U kapciaza kupilem uzywany taki http://m.allegro.pl/przedmiot,klucz-pne ... 14911.html i zardzewiala 20 z dotkniecia odkreca.
a jesli chodzi o smarowanie to wytlumaczyl mi ze wystarczy raz na jakis czas przesmarowac, a ten naolejacz po prostu blokuje przeplyw powietrza.
zbych007
- Motocykl: yz 125
WIem, że to banał, ale do pistoleta (o ile nie elektryk.) to powinien być podpięty wąż o odpowiedniej średnicy. No i dokręcanie na końcu czy popuszczanie powinno się robić ręcznie, a tylko długość gwintu pomagać sobie pistoletem. Wiem, wiem połowa ludzi się tu z tym nie zgodzi, ale z czasem jak sobie zniszczycie gwint to może to zauważycie
Taka tylko mała dygresja amatora warsztatowego
