Barrdzo ważne zerwana śruba cylindra-Jak to naprawic !?PILNE
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 10 sty 2012, 19:26
Siema.
Ku... Zerwana została sruba cylindra da się to naprawic ?=
253barek
Re: Barrdzo ważne zerwana śruba cylindra-Jak to naprawic !?P
Post autor: 253barek » wt, 10 sty 2012, 19:29
jakieś zdjęcie?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 10 sty 2012, 19:31
Śruba się urwała i została w karterze, czy zerwany został gwint w karterze a śruba jest cała?
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » wt, 10 sty 2012, 19:34
Napisz coś więcej. Co gdzie i i dlaczego. Ale juz teraz napisze . Nawiercić otwór , podgrzać opalarka , i zastosować wykretak lub wbić odpowiedni tox do otworu i próbować odkręcić. Nie zapomnij dobrze nagrzać miejsce i dopiero odkręcaj :finga:
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 10 sty 2012, 19:39
Jeżeli samodzielnie urwałeś śrubę to samodzielnie nie staraj się jej naprawić :P
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » wt, 10 sty 2012, 19:41
No juz daje, no po prostu jestem załamany i wku... na siebie :? :evil:
Wieem, teraz wysle ten motor do naprawy bo jeszcze urwe tłok :lol:
Da się to jakoś wyratować i jak to naprawić ?
Ostatnio zmieniony wt, 10 sty 2012, 19:47 przez wojtek916, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 10 sty 2012, 19:47
1- odkręcić pozostałe śruby
2- zakręcić nakrętkę
3- pospawać nakrętkę do reszty śruby
4- odkręcić
5- dobrać odpowiednią śrubę (10,9 lub 12,9)
6- wkręcić
BsK
Motocykl: KX250F
Post autor: BsK » wt, 10 sty 2012, 19:57
Wystarczy:
Odkręcić wszystkie nakrętki,
zdjąć głowicę,
wkręcić dwie nakrętki na urwaną śrubę, żeby je skontrować,
Ciesz się, że to w takim miejscu, nic się nie stało i nerwy nie potrzebne! Pzdr
YAMAHA509
Motocykl: YZ 125
Post autor: YAMAHA509 » wt, 10 sty 2012, 20:01
Dokładnie zgadzam się z BsK. Ja tak samo odkręcałem szpilki z mojego cylka. Tylko jak on ukręcił szpilki przy nakrętkach to całkiem możliwe, że są zapieczone w aluminium i mogą się też ukręcić w cylindrze dlatego bym to jeszcze podgrzał dla bezpieczeństwa, bo coś mi się wydaje że szpilki kiepskiej jakości :D
GG: 4716812 lub PW
kwasio5
Post autor: kwasio5 » wt, 10 sty 2012, 20:16
Tragedii nie ma :) Ściągasz głowice , bierzesz żabę w rękę i jazda powinno bez problemu się wykręcić , jak nie będzie szło podgrzej tylko uważaj z tym grzaniem :)
Post autor: Majster128 » wt, 10 sty 2012, 20:22
Następnym razem zainwestuj w klucz dynamometryczny jak masz tyle pary w łapach.
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » śr, 11 sty 2012, 18:12
odkręć głowice i przyspawaj migmatytem nakrętkę hartowaną do tej urwanej śruby na 100% pójdzie, nie ma lipy nie denerwuj się.
