Pierwsze moto
Autor tematuKozio
Pierwsze moto
Siemka.
Chciałbym kupić moto.
Motocykl do Lasu,łąki.
Kwota około 4000zł.
Jeździłem na mini Crossie ale na czymś większym to jeszcze nie.
Waga:50kg Wzrost:160cm Wiek:14 lat.
Myślę ,że pojemności 85 będzie okej.
Nie będę startował w żadnych zawodach.
Motocykl raczej bez homologacji.
Z Góry Dzięki. ;]]
Kwota około 4000zł.
Z Góry Dzięki. ;]]
Ce eRa
Re: Pierwsze moto
1.Masz pieniądze na utrzymanie crossa?Licz się z tym, że min. 1,5-2 tyś zł rocznie to będą same remonty(jeszcze zależy jak często będziesz nim jeździł), jeśli nie będzie niespodzianek.
2.Skoro nie masz zamiaru brać udziału w zawodach to celuj w enduro.Wzrostu masz nie za wiele, Ale spróbuj się przymierzyć do jakiejś odblokowanej DT125, albo KMX, tańsze w utrzymaniu, mają światło, niemal taka sama moc, a frajda chyba taka sama... Do lasu i na łąki w/g mnie byłoby idealne.
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Re: Pierwsze moto
Ja mam do sprzedania aprilię tuareg 125.
Mam 164 wzrostu i normalnie sięgam, jest ona specjalnie lekko obniżona.
Mój kx80 jest porównywalny przyśpieszeniem ale nie ma takiej prędkości maksymalnej przez co aprilka jest lepsza w jakieś dalsze wyjady dodatkowo ma 16 litrowy bak i wskaźnik poziomu paliwa, nowy lakier i w ten sezon robiony był remont więc spokojnie następny pośmigasz
Jak coś pisz na pw albo email wojtek916@gmail.com
moquai
- Motocykl: EXC-R 530
Re: Pierwsze moto
Stary, doświadczenia mam niewiele ale to co piszesz nie jest wykładnią tego gdzie gość ma zamiar jeździć na motorze. Jeśli ma tor pod nosem to dlaczego nie cross ? Z Twojej wypowiedzi idzie jasny przekaz - "Jak będziesz zawodniczył to wtedy cross". Tak nie jest!Ce eRa pisze: 2.Skoro nie masz zamiaru brać udziału w zawodach to celuj w enduro.
ArtekSzef1
- Motocykl: rm 250
Re: Pierwsze moto
Kup dt albo kmx ja ci polece kmx lepsza cena zakupu ,teraz jest na allegro ładny czerwony kmx, za 2700 po remoncie baz papierów .
iMiron
- Motocykl: cr125r '07
Re: Pierwsze moto
Ale kolega Kozio sam powiedział że motocykl będzie jeżdżony po lasach i łąkach. Myślę że Yamaha dt będzie idealnym wyborem.
ArtekSzef1
- Motocykl: rm 250
Re: Pierwsze moto
Tyle co i nic kup poprostu zadbany, tłoka nowego masz na 15000-30000 tys kilometrów , zadko coś ulega usterce a jak już coś padnie to jakaś drobnostka, łatwy dostęp do części masz, i jest w miare tanio ale i tak ci doradze kmx .
dzk1990
- Motocykl: Cagiva T4 350E
Re: Pierwsze moto
popieram wypowiedz wyzej. kmx to swietny wybor na poczatek.sam swoja przygode z offroadem zaczynalem od kmx i to byl swietny wybor.jest lekki, bardzo latwo sie prowadzi, malo pali i nie wymaga nakladow finansowych jak full cross.oczywiscie jesli kupisz w rozsadnym stanie.no i jest ich sporo na allegro wiec jesli sie zdecydujesz to napewno cos znajdziesz
haku
Re: Pierwsze moto
Ja w temacie , mam podobny problem.
Witam.
-Jeździłem już skuterem swoim a także na wakacjach jeździłem hondą NSR 125.
-Mam 15 Lat , 177CM wzrostu , 74 KG Wagi.
-Motocyklem będę jeździł po lesie (lekki teren jakis wiraż , !BEZ SKAKANIA!). Dróżki polne .
-Celuję w pojemność 85 / 125
Enduro 125
Cross 85
-Motocykl nie będzie startował w żadnych zawodach.
-Jeśli Chodzi o utrzymanie to nie chcę przeznaczyć na to majątku ,lecz jeśli będzie potrzeba wymiany części to będę wymieniał. Jednym słowem mówiąc będzie potrzeba będę inwestował tyle ile dam rady.
Na myśli mam;
Enduro:
Yamaha DT 125
Cross:
Kawasaki kx 85
Honda Cr 85
Mam Jeszcze takie pytanko czy na kawasaki kx 85 nie będę wyglądał jak głupek czyli chodzi mi o to czy nie będzie za małe ? I w lesie mam taką bardzo długą i prostą dróżke dobrze ubitą bez dziór bez niczego czy wyciągnę pod moja waga 74kg tym kawasaki kx 85, 70-80 km/h ?
Witam.
Enduro 125
Cross 85
Na myśli mam;
Enduro:
Yamaha DT 125
Cross:
Kawasaki kx 85
Honda Cr 85
CZACHA
- Motocykl: Honda Crf 450R
Re: Pierwsze moto
Kozio zależy co bardziej cie interesuje 4t czy 2t jak kupisz zadbane enduro w 4t to długo pojeździsz zresztą na 2t podobnie lecz podjazdy las i tp to trudniej z początku ci będzie.
Jak 2t to polecam Honde mtx jak 125 to włoską z cylindrem atac.
A 80 to r2 ma już tracze z przodu i regulowane zawieszenie starsze też fajne
Honde polecam bo mam i jeździłem na 125 mało a na 80 dużo się wytukłem a lekki nie jestem i dawała rade i jest tańsza od dt dużo a moim zdaniem lepsza.
HONDY w 2t to Mtx,crm jak cross to cr w tych modelach wszędzie występują osiemdziesiątki
4t to XL,XLR.XR, te modele to od 125 wzwyż mają podobną moc co 80 2t enduro (mówię tu o 125)tylko spokojniej ją oddają z crossów to crf niestety ona przekracza twój budżet
Luki18
Re: Pierwsze moto
Lepiej celuj w DT125 lub jak inni często polecają kawasaki KMX 125 bo na crossie 85cm3 będziesz pewnie śmiesznie wyglądał i utrzymanie dosyć kosztowne, a jak jeszcze pytasz czy można to pałować po prostych to taka 85 pewnie długo by nie pożyła a dt czy kmx na pewno te ze 120 polecą i utrzymanie tańsze, części sporo a jak trafisz na padło to znacznie taniej będzie naprawić enduro (dt, kmx) niż crossa (cr,kx,sx,yz).
