Łożyska w tylnym kole rm 250
Autor tematukwasio5
Niewątpliwie u mnie jest najwyższa pora wymienić łożyska w kole tył , ale nie wiem jakiej firmy wybrać jedni piszą że firma "all balls" to szajs drudzy że jest ok , no i zgłupiałem do wyboru mam jeszcze firmę Pivot Works
Cena all balls - 90zł i Pivot Works 100zł
Jaki sklep polecacie w którym są przyzwoite ceny , miła obsługa i szybka realizacja zamówienia?
Ceny które podałem za łożyska są normalne czy da się znaleźć taniej ?
Za konkretną odpowiedz stawiam piwko :drinkers:
253barek
Re: Łożyska w tylnym kole rm 250
all balls nie robi łozysk tylko je sprzedaje a w środku sa bodajże łozyska koyo
moja opinia jest taka idź do sklepu weź stare i kup tańsze dasz koło 15-25zł za oba i pojeździsz sporo a choćbyś miał wymienić 2 razy w sezonie to dasz drugie 25zł i masz gites nowe sztuki a dasz za takie 100 i mogą polecieć w tym samym czasie co te tańsze
Autor tematukwasio5
ok to tak zrobię tylko nie wiem czy w mojej mieścinie dostanę takie łożyska i uszczelniacze , najwyżej jak mi szybko padną to następne kupie firmowe
No ale Panowie piwkiem musicie się podzielić :rolleyes:
Byle sklep z łożyskami
tomasz12
Witam, kup łożyska w sklepie tak jak piszą koledzy, firmy KOYO lub FAG , najlepiej kryte gymą cena około 45zł za komplet.. Gwarantuję, iż będą trwałe, jak będziesz miał problem pisz na pw.
Autor tematukwasio5
Panowie panowie nie wiecie gdzie ja mieszkam
porażka
sebek przyjedz do mnie i znajdź mi ten "Byle sklep z łożyskami" objeździłem całe miasto i albo mają tylko łożyska do traktorów albo wcale , na zamówienie też nie ma
sebek , do lublina śmigam czasami jak możesz to podaj ulicę jakiegoś normalnego sklepu z łożyskami dzięki
A jeszcze się spytam można gdzieś kupić poszczególne łożyska do "kołyski" nie wiem czy dobrze to nazwałem w razie czego proszę mnie poprawić. Poprzedni właściciel twierdził że to było robione no i chyba nie kłamał bo luzów na boki nie ma , ale za to jest góra dół ale tylko w jednym miejscu , widać gołym okiem że jest dosyć spory.
Zaznaczyłem na foto o które miejsce mi chodzi , moim zdaniem po prostu puścił uszczelniacz chwila moment i łożyska się posypały i dlatego jest luz tylko w jednym miejscu.
- Załączniki
- 2002_35B.gif (88.6 KiB) Przejrzano 7495 razy
Jeśli to był zestaw all bals to uszczelniacze mogłeś mieć ekstra hermetyczne, a i tak za chwile będzie widoczny luz.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Jest wiele hurtowni z łożyskami gdzie możesz zamówić choćby : http://www.stozek.pl/
Autor tematukwasio5
A gdzie mogę znaleźć wymiary łożysk zaznaczonych na foto ? w serwisówce nie ma
We wtorek jadę do większego miasta i pewnie tam dostanę ale niestety do wtorku nie zdarzę tego rozkręcić.
tomasz12
Symbol znajduje się na obudowie łożyska, ale najlepiej mieć jeszcze wymiar, więc musisz je zdemontować.
