Uszczelniacze Honda Cr 125 2004 rok
david1221
Motocykl: Honda Cr 125
Post autor: david1221 » wt, 3 sty 2012, 17:28
Nabyłem Honde Cr 125 z 2004 roku i mam do wymiany uszczelniacze w przednich lagach.Przeczytałem dużo forum,ale każdy piszę coś innego i chciałbym się dowiedzieć jakie uszczelniacze kupić żeby były dobre i jaki i ile oleju się wlewa do nich.
Pozdrawiam :)
tomasz12
Re: Uszczelniacze Honda Cr 125 2004 rok
Post autor: tomasz12 » wt, 3 sty 2012, 18:22
Witam, oryginały około 200zł, zamienniki 30 - 60 zł. Co do oleju to zależy motul, castrol, ipone za 1L trzeba zapłacić około 40 - 60 zł oryginalny około 120zł.
Gęstość oraz ilość oleju jest uzależniona między innymi od: rodzaju zawieszenia, wagi zawodnika, stylu jazdy itd.
Jeżeli nie startujesz w zawodach doradzam tańsze uszczelniacze i tańszy olej.
Post autor: Majster128 » wt, 3 sty 2012, 18:24
Gdzie taką cenę oryginalnego wynalazłeś?
Olej ProHonda forkoil 5W w serwisie hondy kosztuje ok 50-60 zł za 950 ml.
david1221
Post autor: david1221 » śr, 4 sty 2012, 13:24
Dzięki za info:)
A co do uszczelniaczy daje linki:
http://allegro.pl/mm-uszczelniacze-zawi ... 18446.html
http://allegro.pl/uszczelniacze-pylowe- ... 85528.html
i dlaczego na jednej sa 2 a na drugiej 4 sztuki???
Honda uzywana raczej będzie po lesie-tor wypada? I pytanie jaka gestosc oleju byla by najlepsza do takiej jazdy i czy 1 litr oleju starczy na obydwa lagi??
Pozdrawiam:)
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 4 sty 2012, 14:53
Oleju wejdzie około 370 - 430 ml do jednej lagi, Do amortyzatora wchodzi jedna uszczelka zgarniająca i jeden simering. W zależności w jakim jest stanie zgarniająca można pominąć jej wymianę. Sprawdź jakie masz sprężyny, jakie mają oznaczenia, powinny być oznakowane w miejscu gdzie są szlifowane. Napisz jaki tam jest amortyzator , podaj średnicę goleni dolnych, o ile pamiętam, tam są dwa obiegi oleju, trzeba rozebrać amortyzator na drobne. Podaj ile warzysz w ciuchach i butach , na gotowo.
Majster128 pisze:Gdzie taką cenę oryginalnego wynalazłeś?
Kupowałem niedawno ohlinsa P + T po 106 zł za opakowanie, na allegro widziałem olej kayaba, 1L też ponad stówkę. Dlatego podałem takie informację, być może, można kupić taniej.
Ostatnio zmieniony śr, 4 sty 2012, 16:18 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy postu pod postem.
kamil250
Post autor: kamil250 » śr, 4 sty 2012, 16:34
david1221 pisze:Dzięki za info:)
Pozdrawiam:)
Na jedną lagę idzie 1 przeciwpyłowy i 1 olejowy.
Lepiej wymienić i jeden i drugi, jeżeli ten olejowy ma trochę pożyć. Gdy wymienimy same olejowe a kurzowy będzie zużyty i brud dostanie się pod olejowy to może go bardzo łatwo zniszczyć.
Przy okazji trzeba ocenić stan panewek czy nie są zużyte. Jeśli tak to należy kupić cały zestaw naprawczy.
Olej nalej 5w, syntetyk, tyle ile zaleca serwisówka, bo 10ml już robi różnice.
Olej najlepiej: pro honda, ipone, kyb lub ohlins.
Oleju wejdzie ponad 500ml na lagę, ponieważ masz lagi dwukomorowe.
david1221
Post autor: david1221 » śr, 4 sty 2012, 17:11
WIELKIE DZIEKI:)
Oznaczenie z jednej strony to: COMP S--H ,a z drugiej KSR (nie moglem znalesc jaki to amortyzator-naklejki sa SHOW) golenie dolne 46mm gorne 58mm, na gotowo waze okolo 85kg.
I ostatnie pytanko czy by mogl ktos podeslac linka jakie uszczelniacze mam kupic (zdecydowalem sie na komplet).
Pozdrawiam:)
edit by mod
Nie piszemy post pod postem.
krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: krys cross » śr, 4 sty 2012, 18:33
Lagi są jednokomorowe ,olej 5W . Poziom oleju 90mm.
david1221
Post autor: david1221 » śr, 4 sty 2012, 20:19
mógłbym dostać jakiś link z dobrymi uszczelniaczami..
Wróć do „Zawieszenie”
