YAMAHA YZ125 Problem ze skrzynią biegów
nico256
Post autor: nico256 » pn, 2 sty 2012, 19:52
Witam.
Mam następujący problem....
nie wiem czy koło zębate które zazębia się z kopniakiem powinno luźno kręcić się na tym wałku, ponieważ siedzi ono ścisło i przy próbie odpalenia moto od razu rusza czyli tak jakby nie było luzu.
Dodam że silnik jest cały rozebrany także w skrzyni niby wszystko ok....
próbowałem to koło zdjąć ściągaczem ale ani drgnie...
ma ktoś jakiś pomysł?????
zdj. skrzynia.JPG (77.09 KiB) Przejrzano 8526 razy
Re: YAMAHA YZ125 Problem ze zkrzynia biegów
Post autor: Majster128 » pn, 2 sty 2012, 22:48
Koło się zatarło. Pewnie pasuje czasami popatrzeć na stan oleju.
Mi się wydaje czy łożysko wałka, na którym osadzony jest kosz ma dekielek ?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 2 sty 2012, 22:53
Majster128 pisze:Koło się zatarło. Pewnie pasuje czasami popatrzeć na stan oleju.
Też w pierwszej chwili tak myslałem ale to została podkładka spod kosza.
A załozę się ze to zatarcie to z powodu częstej wymiany oleju w skrzyni . Ciemne resztki widać w dolnej częsci skrzyni
nico256
Post autor: nico256 » pn, 2 sty 2012, 23:11
czyli jak teraz to zdjąć????
najlepiej pewnie podgrzać i dopiero???
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » wt, 3 sty 2012, 19:14
nie podałes roku ale na fiszkach od 05 jest koło z otworami , do 04 ma koło zębate pełne (jak u ciebie) http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
Wałek zdawczy ,na którym siedzi to koło powinien byc zakończony-zabezpieczony pirscieniem zewnetrznym seegera. na twojej fotce go nie widac wiec myslę ze go zdjałes juz. Więc teraz małymi uderzeniami młotka przez pobijak stukaj wprost w wałek (od strony zdjęcia). wałek powinien wyskoczyć. Mozesz też razem lekko bić w wałek sprzęgłowy bo koła skrzyni sa zazębione. Możesz też lekko podgrzać kolo-nie wałek
nico256
Post autor: nico256 » wt, 3 sty 2012, 19:28
właśnie chodzi o to że nie było tam żadnego zabezpieczenia w postaci seegera, w wałku także nie widać aby był rowek przeznaczony do jego założenia...
krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: krys cross » czw, 5 sty 2012, 11:07
Który rok tej yamy ?. 04 i 05r. miały podkładkę i zeger. Koło powinno kręcić się lekko.
nico256
Post autor: nico256 » czw, 5 sty 2012, 15:07
no własnie to jest 2004 rok...
i nic tam nie było takiego.... hmmm dziwne
nico256
Re: YAMAHA YZ125 Problem ze skrzynią biegów
Post autor: nico256 » pn, 9 sty 2012, 13:41
złapałem koło ściągaczem i pukałem w śrubę od ściągacza dość mocno....nic nie idzie...
ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł??;(
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 10 sty 2012, 16:54
Witam, ja bym spróbował z powrotem pobić koło zębate tak by była możliwość zmierzenia wałka na samym końcu i porównać z wymiarem np. 20mm od końca. Jeśli wałek ktoś pobijał młotkiem zapewne będzie minimalnie rozklepany, lub jest po prostu przytarty. Jeżeli wymiar wałka na końcu będzie większy od pozostałej jego części tylko o 0.04 mm to go nie zdejmiesz. Trzeba to skorygować papierem ściernym i próbować zdjąć.
Post autor: Majster128 » wt, 10 sty 2012, 17:16
Szlifierka kątowa i do dzieła.
Wróć do „Pozostałe”
