Akumulator pada po miesiącu. Golf 4
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pt, 23 gru 2011, 12:37
Siema. Problem jak w temacie. Od kiedy mam wyjechała mam auto na własność, samochodem często podjeżdżam pod któryś przystanek tak ze 3km ode mnie a dalej autobusem, często czyli kilkanaście razy w tygodniu. Po miesiącu akumulator padł(kupiłem używkę od znajomego, miał być sprawny). Poprzedni padał po 2 tygodniach(był od roku może więcej).
Czy przyczyną może być to że pokonuje zazwyczaj krótkie odcinki? Czasem zdarzy mi się podskoczyć gdzieś na miasto. Jak to nie to akumulator?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Akumulator pada po miesiącu. Golf 4
Post autor: Mateusz_MX » pt, 23 gru 2011, 12:57
Zacznij od mirnika i sprawdź napięcie (ładowania) na przewodach wychodzących z alternatora, potem na klemach. Zakres 13,8-14,2V. Może alternator nie ładuje Ci akumulatora, w konsekwencji wyładowuje się krytycznie i idzie na śmietnik. Akumulator trzeba raz na 3-4 miesiące podłączyć do prostownika i podładować przez 6-10h (zależnie od poj. akumulatora) niskim prądem. Krótkie przejazdy i częste uruchamianie pojazdu na pewno nie sprzyja akumulatorowi, ale jeżeli kupisz nowy, to powinien przez 2-3 lata pracować bezawaryjnie (kiedyś 5-6lat) Do dzieła. Pozdrawiam
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » pt, 23 gru 2011, 15:21
Jeszcze sprawdź czy nie masz po prostu jakiegoś "złodzieja" prądu. Źle podłączone radio, czy mechanizm od wysuwania anteny itp.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 23 gru 2011, 16:10
Na starym akumulatorze jak nie chciał kręcić to miał garść V...
Na obecnym 12,8 V i już odpala. Mamie padł na mieście, ktoś ją pchnął i dojechała.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » pt, 23 gru 2011, 16:27
Jak to nie będzie alternator to udaj się do elektryka, ale porządnego i takiego z dobrym kompem.
Niech sprawdzi ci czy żaden z kabelków nie robi zwarąchy.
Mi we Freelanderze przytarły się kabelki i się stykały, co w efekcie wyładowywało akumulator po kilkunastu dniach.
tobiasz86
Motocykl: crf250
Post autor: tobiasz86 » sob, 24 gru 2011, 08:03
Jeśli ładowanie masz ok! to raczej pewne, że gdzieś masz zwarcie (albo obydwa aku padnięte)
Sprawdź pobór prądu na postoju, wyłącz wszystkie odbiorniki i zmierz pobór pomiędzy klemą a słupkiem akumulatora- powinien wynosić ok 0,04A. Jeśli masz podobną wartość na poborze i sprawne ładowanie to porozglądaj się za sprawnym akumulatorem.
Jeśli Pobór będziesz miał znacznie większy, to spróbuj wyjmować kolejno bezpieczniki, w ten sposób zlokalizujesz źródło poboru.
carmax
Motocykl: YZF250 CRF450
Post autor: carmax » wt, 3 sty 2012, 00:34
pakuj sie w samochod i jedz do sklepu motoryzacyjnego z akumulatorami (najlepiej aby mieli jakis wybor) i popros o sprawdzenie stanu Twego starego oraz ladowania,pulsacji,rozruchu itd...sprzedawca bedzie wiedzial co ma robic .Jesli bedzie bida ,to i tak muisz kupic nowy ,jesli cos innego to powinien doradzic co zrobic. Takich rzeczy na forum nie naprawisz.
Wróć do „Na kazdy temat”
