Składam silnik i gdzie była ta podkładka :) Ktoś wie??
Zuchu26
Motocykl: Yamaha YZ 125
Post autor: Zuchu26 » pt, 16 gru 2011, 18:47
Witam mam Yamahe YZ 125 2003 rok i właśnie składam silnik i została mi jedna podkładka i nie mam pojęcia gdzie ona była i w manualu patrze i też nie mogę dojść gdzie ona była :) Są 3 takie same podkładki gdzie 2 są przy koszu sprzęgłowym (na załączonych zdjęciach) Fajnie jak ktoś by miał pojęcie gdzie ona była :) Bo na pewno jest potrzebna w silniku
Z góry dzięki i pozdrawiam Zuchu...
Widok w manualu
Widok w manualu
Widok 3 podkładek takich samych
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Re: Składam silnik i gdzie była ta podkładka :) Ktoś wie??
Post autor: seba yamaha yz » pt, 16 gru 2011, 19:15
może to byc podkładła pod śrube motoplatu??moge sie mylic. Jest tez duza podkładka na ta śrube co mocujesz silnik do ramy, chodzi mi o ta co przechodzi przez rame i łaczy wachacz
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » pt, 16 gru 2011, 19:29
Wydaje mi się że będzie za duża ale sprawdzę jutro, od motoplatu odpada bo jest mniejsza...
Post autor: Majster128 » pt, 16 gru 2011, 19:37
A rozbierałeś mechanizm kopnika, lub mechanizm sterowania zaworem wydechowym?
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... p/GOVERNOR
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... up/STARTER
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » pt, 16 gru 2011, 19:41
Wiem o co chodzi ale nie rozbierałem są w całości...
weteran
Post autor: weteran » pt, 16 gru 2011, 23:48
Ta trzecia Twoja podkładka jest z wałka zdawczego (skrzynia biegów). Musisz ją włożyć za ostatnim kołem zębatym, na tym wałku przed łożyskiem od strony zębatki łańcucha, a więc z lewej strony silnika.
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » sob, 17 gru 2011, 10:47
Powiem szczerze że tez tak myślałem, ale włożyć ja jeszcze w środku w silnikami na ten wałek w skrzyni miedzy ostatnią zębatka a łożyskiem w karterze??
weteran
Post autor: weteran » sob, 17 gru 2011, 13:32
Napisałem to rzeczywiście troszkę mało zrozumiale. Tę podkładkę masz włożyć na wałek zdawczy pomiędzy kołem zębatym 2 biegu, a łożyskiem osadzonym w karterze.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 17 gru 2011, 17:09
Nr. 19 na schemacie:
Pozdrawiam,
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » sob, 17 gru 2011, 19:09
Tak tak wszystko się zgadza.. Dziękuje za pomoc Pozdrawiam...
