Rm 125 97r skrzynia biegow
Autor tematukwasiu_rm125
witam mam pytanie. w mojej rm zakleszczaly sie biegi. w piatek rozebralem silnik i dodaje zdjecia zebatek, czy to przez to wytarcia mogly zakleszczac sie biegi 1,2,4 ?
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 153ig.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc01154d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 155ud.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/41/dsc01156pm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/190/dsc01157o.jpg/
Re: Rm 125 97r skrzynia biegow
Koła nie wyglądają aż tak źle. Tylko to na ostatnim zdjęciu mogło się już nie chcieć zazębić.
Przeglądnij lepiej wodziki i programator (walec z rowkami).
- Podziękował: 3 razy
Podpinam sie pod wypowiedź Majstra.
Ale co to znaczy "zakleszczyły sie " , opisz to bardziej co sie stało.
Zrób fotki wodzików na te miejscach gdzie sa te pólksiezyce po jednej i drugiej stronie i koła przesówne z boku na rowek w który wchodzi półksiezyc oraz na bolce które wchodza w wałek pamięci.
zakleszczające się biegi- wstawiam jej w lesie 1,2,3,4 hamuje i redukcja 3,2 i 1 juz nie ma, stopka od biegu stoi twardo i nie da rady tego zbic, i tak mialem z roznymi biegami ale po wylaczeniu silnika, po chwilowej zmianie biegow "na sucho" wszystko zaczynalo znowu dzialac az do srody tamtego tygodnia jak dokladalem po polu i jak sie jedynka "zgubila" to juz nie dalo rady jej "odnaleźć". to tak kola przerowne wygladaja dobrze, nie widze nic niepokojacego,takze walek pamieci jest w dobrym stanie, ale zauwazylem ze na tych bolcach ktore wchodza w walek pamieci porobily sie takie kanty, tak ze one nie sa okragle tylko po jednej i drugiej stronie sa kanciate zreszta dodaje fotki. i mam jeszcze jedno pytanie jak robieralem silnik to wylecial mi taki jeden bolec mniej wiecej dlugosci 0,8cm,sprawdzalem czy w mechanizmie od zmiany biegow tym pod sprzeglem i sa tam te 2 na sprezynkach wiec nie mogl z tamtad wypasc a jest identyczny. dodaje takze jego zdjecie
http://imageshack.us/photo/my-images/600/dsc01160e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/4/dsc01161um.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/38/dsc01162s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/444/dsc01163a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/46/dsc01165ib.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01164k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 168gl.jpg/
i ten bolec :
http://imageshack.us/photo/my-images/815/dsc01142z.jpg/
podejrzewam ze jest to numer 7 z tego schematu ale za cholere niewiem gdzie to ma byc
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... wrm12.jpg/
i ten bolec :
Po pierwsze to pochwała. Rzadko zdarzaja się tacy forumowicze , którzy ruszą 4litery i zrobia to o co ich się prosi , i to zrobia dokladnie tak jak Ty.kwasiu_rm125 pisze:zakleszczające się biegi- wstawiam jej w lesie 1,2,3,4 hamuje i redukcja 3,2 i 1 juz nie ma, stopka od biegu stoi twardo i nie da rady tego zbic,... i tak mialem z roznymi biegami i jak sie jedynka "zgubila" to juz nie dalo rady jej "odnaleźć". ... jak robieralem silnik to wylecial mi taki jeden bolec mniej wiecej dlugosci 0,8cm,sprawdzalem czy w mechanizmie od zmiany biegow tym pod sprzeglem i sa tam te 2 na sprezynkach wiec nie mogl z tamtad wypasc a jest identyczny. dodaje takze jego zdjecie
ten bolec :podejrzewam ze jest to numer 7 z tego schematu ale za cholere niewiem gdzie to ma byc
Po drugie. Wodziki wygladają w miare dobrze , te kołki właśnie chciałem zobaczyc czy juz maja kanty i mają ale to poprostu z lat eksploatacji i niech takie zostana .
Wyglada mi na to ze powodem twoich problemów jest właśnie ten bolczyk a scislej kołek ustalajacy, który znalazłes w silniku ponieważ on jest jakby klinem pomiedzy wałkiem pamieci a koronką mechanizmu zmiany biegow. Otwórz link.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... _MODEL_T_V
Chodzi o to ze wałek pamieci 6 jest wcisnięty w łozysko 25 od strony skrzyni biegow a z drugiej strony (kosz sprzęgłowy, mechanizm zmiany biegów) w to samo łozysko jest wcisnieta koronka mechanizmu zmiany biegów20. Przez środek koronki to wszystko jest skrecone jedna srubą M8 9. Kołek ustaljacy 7 miedzy tymi obiema częsciami powoduje ze obracająca sie koronka moze obrac wałek pamięci kiedy zmieniasz biegi. Nie potrafię odgadnąc dlaczego ten kołeczek wypadł ze swojego miejsca bo technicznie jest to nie mozliwe. Mysle że ktoś zdejmował koronke i nie zauważył ze wyjął razem ten kołeczek z wałka pamięci i tak to razem złozył i zakrecił sruba. Ty zmieniajac bieg owszem przekrecasz koronke ale nie przekręcasz wałka pamięci a on nie zmienia biegów tylko skrzynie pozostaje na ostatnim załaczonym biegu
Wszystko będzie dobrze. Złóz skrzynie tak jak była poprzednio , nie zapomnij załozyć podkładek na końcach wałków a potem skręć wałek pamięci z koronką przez kołek ustalający i wszystko mocno skreć przez srubę . Wiem że cięzko jest dopasować dobrą nasadke 12 żeby tę srubę skręcić ale to twoja głowa . Ma to być zakręcone bez zarzutu. Potem to już wałek zmiany biegow 27, mechanizm 8, kosz i reszta i jeszcze w wekend próba . Powodzenia i oczekuje efektów.
jest przyczyna! a mianowicie rozebrałem tak jak mówiłeś wałek pamięci od koronki i okazało się, że jest tam ten wałek. przyczyna tkwiła w tym ze poprzedni właściciel zgubił podczas składania skrzyni, jeden wałeczek który znajduje się na sprężynce w mechanizmie tym pod sprzęgłem i dorobił sobie inny (widać ze dorabiany), jest dłuższy i grubszy od oryginału. a co najlepsze ten oryginalny wałeczek to jest właśnie ten który znalazłem w środku silnika podczas rozpoławiania karterów, i podejrzewam, że on mógł być też właśnie tym szkodnikiem, jak sobie pływał w oleju.
dziękuję za wszystkie rady, silnik powoli będę sobie składał, w końcu jest zima. Relacje na pewno zdam z jazdy próbnej jak mi się uda, myślę ,że jeszcze przed świętami.
aha i jeszcze jedno pytanie,czy mogę na tych zębatkach od skrzyni jeździć? nie są zbyt wytarte ?
Edit by mod
Edit by mod
Rewelacja "kwasiu" napisał tylko 3 posty, zajrzał do skrzyni według wskazówek i znalazł przyczynę =D>jest przyczyna! a mianowicie rozebrałem tak jak mówiłeś wałek pamięci od koronki i okazało się, że jest tam ten wałek. przyczyna tkwiła w ....
Relacje na pewno zdam z jazdy próbnej jak mi się uda,......
...jeszcze jedno pytanie,czy mogę na tych zębatkach od skrzyni jeździć? nie są zbyt wytarte?
Twoje koła owszem trochę wytarte ,kły i wpusty lekko zaokrąglone ale nie sa wyszczerbione i nie mają kształtu rombów tak że na dzień dzisiejszy muszą być . Dzięki za współpracę. Pozdrawiam. Amator
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
amator pisze:Rewelacja "kwasiu" napisał tylko 3 posty, zajrzał do skrzyni według wskazówek i znalazł przyczynę =D>jest przyczyna! a mianowicie rozebrałem tak jak mówiłeś wałek pamięci od koronki i okazało się, że jest tam ten wałek. przyczyna tkwiła w ....
...jeszcze jedno pytanie,czy mogę na tych zębatkach od skrzyni jeździć? nie są zbyt wytarte?. Ale inni mogą sie tylko od niego uczyć jak trzeba działać, natomiast większość naprawia motocykle nie w warsztacie tylko siedząc przed kompem i pisząc "i jaka moze być jeszcze przyczyna?" :prayer:
Nie miałem czasu zbyt często zagladać na forum , gdyż pracowałem, lecz jak się okazuję wszystko ładnie "trybi" i forum żyje
Pochwały dla jednych i drugich .
witam ponownie
miałem zdać relację z jazdy. Silnik złożyłem, był trochę kłopot bo biegi nie chciały wchodzić "na sucho" ale udało mi się to ogarnąć,zalałem Motulem skrzynie i ogień na test do lasu, pojeździłem z 5h i na razie żadnych problemów, biegi wchodzą elegancko, nic się nie zakleszcza, przytrzymywałem ją na 1 i 2 do max obr i następny bieg wchodzi płynnie, wcześniej tak nie było, oby nie zapeszyć
jeszcze raz dzięki za pomoc.
