KTM exc 530 czy KTM sxf 450
Autor tematumaciek_MX
- Motocykl: KTM EXC 530
Witam,
latam obecnie na EXC 530, hałdy, lasy, ostatnio wjechałem na tor no i okazało się że 530 jest zbyt ciężka i mało poręczna na torze.
Zastanawiam się nad kupnem sxf 450 żeby latać na torze i enduro. Czy jest to w ogóle możliwe żeby sxf latał enduro, czy jego waga i zawieszenie będzie prawidłowe do jazdy po lasach ?
Może wypowie się ktoś z doświadczeniem kto miał taki dylemat.
Myślę jeszcze zeby zostawić sobie 530 do enduro i kupić sxf 250 na tor
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: KTM exc 530 czy KTM sxf 450
To by było idealne wyjście, ale wiadomo, kasa...maciek_MX pisze:Myślę jeszcze zeby zostawić sobie 530 do enduro i kupić sxf 250 na tor
Jeżdżę enduro na YZ 250 z kolegą, który ma SXF 450 z 2003 roku. Jak dla mnie zawieszenie w obu motorach sprawuje się bardzo przyzwoicie w takich warunkach. W KTM wydaje mi się twardsze, ale to może być spowodowane gęstością oleju lub ustawieniami. Miałem okazję przejechać się na hard enduro po lesie i okazało się, że po moim 3 letnim przyzwyczajeniu się do crossowego zawieszenia w jeździe enduro, zawieszenie z enduraka wydało mi się zbyt miękkie jak na taką jazdę (choć jest do tego stworzone przecież).
Wg mnie duzo zależy od przyzwyczajeń i od upodobań.
Przejedź się na SXF'ie w enduro i sam oceń czy Ci odpowiada...
Oleek
- Motocykl: EXC 300
EXC 530 nie jest motorem na tor chyba że przygotowujesz się do CC to ok. SXF-em spokojnie możesz latać po lesie, ale są 3 problemy ....brak oświetlenia, brak kopniaka i krótkie biegi. Idealne rozwiązanie byłoby gdybyś wziął SXF 250, bo 450 ciężko na torze kręcić sam przeszedłem to co ty i do lasu muszę na przyszły sezon wziąść EXC, bo latałem teraz 350-tką i do końca w lesie się nie sprawdza w swojej roli ponadto SXF 450 cholernie się grzeje, więc ja bym tego motoru do lasu nie kupował.
Zycie to nie je bajka,to je bitwa!!
kotQ
Olek nie wiem co masz do 350'tki?? Ja latalem przez 3 dni na takiej <hurra> i podpasila mi jak zaden inny motor. Jezeli chcesz latac na torze i w terenie to taki motorek sprawdzi sie najlepiej. Jesli chcesz kolego cos miedzy exc a sxf to moze xc ze stanow?? Swiatelka zawsze mozna dorobic, chociaz kateemowskie lampy gowno daja, wiekszosc swiatla skupia sie na blotniku (u was tez??) Ponizej daje filmik ktory pokazuje ze enduro mozna duzo zdzialac na torze
http://www.youtube.com/user/marlyhage
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Nie. Proponuję wziąć śrubokręt i ustawić sobie lampę...kotQ pisze:wiekszosc swiatla skupia sie na blotniku (u was tez??)
Myśle ze zostane przy opcji kupna drugiego moto, strikte na torkotQ pisze:Olek nie wiem co masz do 350'tki?? Ja latalem przez 3 dni na takiej <hurra> i podpasila mi jak zaden inny motor. Jezeli chcesz latac na torze i w terenie to taki motorek sprawdzi sie najlepiej. Jesli chcesz kolego cos miedzy exc a sxf to moze xc ze stanow?? Swiatelka zawsze mozna dorobic, chociaz kateemowskie lampy gowno daja, wiekszosc swiatla skupia sie na blotniku (u was tez??) Ponizej daje filmik ktory pokazuje ze enduro mozna duzo zdzialac na torze
a jeśli chodzi o ten Twoj filmik to nic specjalnego tam nie ma, gościu przelatuje przez hopke jakby mial dodatkowo worek kartofli i domyslam się ze ja wygladam podobnie na mojej 530
dzięki reszcie kolegom za komentarze !
trak
- Motocykl: SX 125
Fakt, ze nie świeca jakoś rewelacyjnie ale jak sobie ustawisz to nie jest złe.Czepek pisze:Nie. Proponuję wziąć śrubokręt i ustawić sobie lampę...kotQ pisze:wiekszosc swiatla skupia sie na blotniku (u was tez??)
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
