Jak to wykrecic FOTO !! Przegub itp...
Autor tematuwiktorgre
Posiadam motocykl Yamaha yz 125 z roku 2005 .
Ponizej fotka problemu :
http://w294.wrzuta.pl/obraz/a5VeFsRphiw ... 25_przegub
Nie mogę wyjąc tego elementu , odkręciłem śrubę lecz element nie zszedł .
Proszę o instrukcje jak to zrobić .
Wiktor
Wiktor
Re: Jak to wykrecic FOTO !! Przegub itp...
Dziwne że nikt nie odpisał.
Jeżeli śrubę wykręciłeś to wyciągnij to po prostu.
Na zasadzie dźwigni wyciśnij na dół albo stukając od dołu wybij do góry i wyjmij
Tylko proszę delikatnie przez drewienko lub młotkiem gumowym.
W środku przegubu znajduje się tuleja, została ona dociśnięta do części ramy poprzez śrubę którą odkręciłeś. Włóż śrubę w otwory, które mocują wahacz, uderz w nią metalowym młotkiem i powinno się wzruszyć. Ewentualnie dźwignia z dębowej deski, włożonej między wahacz, a przegub - jak radzi kolega wyżej. Pozdrawiam
Okej dzięki chłopaki , udało mi się ściągnąć ten element i teraz mam kolejne pytanie w tym czymś ile powinno być łożysk ? Ja w zestawie mam do tego elementu 2 a w środku tego wydaje mi się ze są 3 . Jak to wygląda ?
Sprawdź w serwisówce.
Sprawdź dokładnie czy to do tego elementu są łożyska.
Środkowy to może być tulejka między łożyskami.
marek antczak
- Motocykl: rmz
W tym elemencie znajdują sie dwa łożyska i należy je wypresowac (może być imadło i tulejka podobnej średnicy i coś na podejrzenie, jakaś rurka ) Element trzeba podgrzać palnikiem aby ułatwić prace
Ostatnio zmieniony ndz, 27 lis 2011, 18:01 przez marek antczak, łącznie zmieniany 1 raz.
POWER 4 SUSPENSION
Czyli najłatwiej powinienem oddać do jakiegoś zakładu ślusarskiego .
Wiesz może na jakiej stronie znajdę te informacje o tej rzekomej tulejce?
Żeby nie było pomyłek to łożyska do lodówki a kiwak palnikiem
ok , dzieki wpierw spróbuje sie uporac z tymi resztkami łozysk a potem bd pisal co dalej , wielkie dzięki wszystkim ; ))
trak
- Motocykl: SX 125
Dokładnie tak w prost sposób mozna to złożyć. Tylko żeby z tym palnikiem nie przesadzić.sebek1516 pisze:Żeby nie było pomyłek to łożyska do lodówki a kiwak palnikiem
A tak na marginesie i dlatego nie lubię pro linka tylko wole PDS prosty i tani.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
