Honda Cr 250 - remonty!
byczek
Motocykl: Cagiva W8 125
Post autor: byczek » pt, 18 lis 2011, 21:29
Siema, założyłem ten temat i tutaj będę pisać o swoich remontach i problemach związanych z moją Hanią.
Mam Hondę od jakiegoś miesiąca i teraz będę ją przygotowywał do sezonu 2012. Zdecydowałem się, że sam postaram się to zrobić. Mam do wymiany klocki tył i przód, łożyska w kołach też przód i tył i raz uszczelniacze i olej przednich lag. Tutaj daję wam fotę rozłożonej Hondy. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym co nie będę wiedział.
Pierwsze pytanko, czemu nie ma luzu między klockami i nie chce tarcza się zmieścić? a drugie to jak wymienić te uszczelniacze w lagach?
Dzięki i pozdrawiam.
Honda Cr 125 --> Honda Cr 250
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Honda Cr 250 - remonty!
Post autor: piotrgurski » sob, 19 lis 2011, 03:06
byczek pisze:
Wiesz co nie chcę Cię martwić ale z tego co piszesz nie trudno wywnioskować że raczej nie masz dobrze obeznanej tematyki napraw sprzętu i obawiam się że nie ogarniesz tego robiąc to samemu bez żadnego doświadczenia. Poproś kogoś kto jest w temacie żeby najpierw pokazał Ci co i jak a potem próbuj sam.
Internetowe fora a praktyka często mijają się w praktyce niestety a zepsuć to naprawdę nie problem. Z tymi klockami spróbuj może pierw wcisnąć tłoczki hamulcowe, zawieszenia dla własnego dobra/bezpieczeństwa i kosztów lepiej sam nie ruszaj dopóki ktoś Ci nie wytłumaczy (w praktyce) jak to się robi.
ADV/Adventure
byczek
Post autor: byczek » sob, 19 lis 2011, 10:06
No chyba tak zrobię, odkręcę lagi i zawiozę do mechanika :) a jeśli chodzi o płyn w chłodnicy to wystarczy że spuszczę go z chłodnicy czy jeszcze gdzieś się on znajduję?
Big
Post autor: Big » sob, 19 lis 2011, 10:48
Wcisnij tłoczki to sie uda.
Jesli sa brudne to spsikaj WD ,oczyśc i wciskaj.
Jesli mimo to nie wciskaja sie lekko. Wypompuj tłoczki i oczyść je .Do tego zacisk + uszczelki.
Uzywaj specjalnego smaru do tłoczków przy składaniu zacisku.
Potem zalej nowy płyn DOT4 albo DOT5.1 i odpowietrzaj.
Oczywiście detale tej pracy sa trudne do przekazania.
Ale.. nie zarysyj tłoczka , nie uszkodź uszczelek, nie zerwj gwintu od przewodu, nie zmasakruj odpowietrznika.
Zwróc uwage na prowadnice zacisku i swobode ruchu klocków w zacisku.
Jak nic nie uszkodzisz to juz bedzie 80% sukcesu.
Takze spokojnie.
Ale???
W/g moich kryteriów to cienko cie widze....
Teleskopów USD nie dotykaj. Ale też uważaj ,bo 95% mechaników zrobi ci tandete . A cześc z tego grona , ok 30% uszkodzi cie cos w pałach ,bardziej lub mniej.
Takie mamy realia.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » sob, 19 lis 2011, 11:12
To co Ty nazywasz "remontem" to tak naprawdę podstawowe czynności serwisowe, po pierwsze zaopatrz się stabilny stojak na którym osadzisz "Hanię" bo stare opony się w tej roli nie sprawdzą :mrgreen: , po drugie serwisówki i manuale w rączkę i czytamy ze zrozumieniem rzecz jasna, po trzecie zaopatrz się w narzędzia przyzwoitej jakości bo często pacjent po "remoncie" jest w gorszym stanie niż przed właśnie z powodu narzędzi z gównolitu, po piąte nie rób tego sam, postaw piwo koledze z jakimś doświadczeniem niech nad tobą czuwa.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 19 lis 2011, 13:12
:lol: :lol: :lol:
Uwielbiam to forum :D
Kolejny rozdział w dzienniczku "materiałoznawstwo" :D
A co do stojaczka to: pniaczek z przybitym blatem, skrzynka po piwie, suporek albo jakiś stołeczek ;d
