uszkodony cylinder,przyczyna
Autor tematuPoodbiel
- Motocykl: YZ 125 04r.
Siema.
Jakiś czas temu latałem sobie,gdy już skonczyłem stwierdziłem ze czas jechać do domu (na kołach) mam 5 km przez las,wracając odczułem brak mocy.Odstawiłem moto do garażu,poszedłem na drugi dzień,odpalił bez problemu,przejechałem sie wszystko ok.Na następny dzien było zaplanowanie latanie...wyruszylismy,pierwsze 2km wszystko ok. lecz im bliżej toru moc sie zmniejszła,wkoncu zatrzymałem się bo czułem ze nie dojade...po 15 min próbowałem odpalic moto... bez skutecznie... zostałem zholowany do garażu. dziś zdjełem cylek,i widać ze tłok jest zatary,powłoka nicasilowa uszkodzona.I tu jest moje pytanie,z jakiego powodu...Mieszanke lałem 1:30,filt czyszczony,nasaczany co jazde...wiec pod tym względem chyba ok,czy poprostu był już na niego czas....
PS:jak na poczatku latałem ostro go zgrzałem....
Fotki.
Cylek: http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc0111mh.jpg/
Tłok: http://imageshack.us/photo/my-images/207/dsc0112e.jpg/
Z góry dzięki,i pozdro!
Fotki.
Re: uszkodony cylinder,przyczyna
Prawdopodobnie zły setting gaźnika - podwyższona temp. w komorze spalania. Jakiej firmy był tłok oraz jaki miał przebieg? Upewnij się, czy masz sprawny układ chłodzenia i czy jest w nim odpowiedni poziom cieczy. Kiedy ostatnio zmieniałeś tłok i czy był on odpowiednio spasowany? Jeżeli chodzi o dalsze poczynania - tłok na śmietnik, oczyść cylinder z aluminium i oddaj do zmierzenia jego średnicy (pasowanie tłoka na 0,05mm - jeżeli niemożliwe, cylinder do wymiany/regeneracji). Po takim przegrzaniu jest już wątpliwość, co do pełnej wytrzymałości korbowodu. Tak więc czeka Cię posezonowy serwis motocykla.
możliwe że gaźnik jest przyczyną,jak odkreciłem manetke,miał tzw. muła...a jeszcze do do oczyszczania aluminium...jak to wyczyscic? tłok nie wiem ile miał,kupiłem moto z tym tłokiem...podobno miał 3mth,ja wylatalem ok 30 litrów paliwa( butelka oleju)
marek antczak
- Motocykl: rmz
Jest powszechnie znana przypadłość ze ci którzy doprowadzają moto do górnej granicy obrotów ,(szczególnie jadać po ulicy) ze mogą przegrzać je a co z tym się wiąże zatrzeć tłok. Z drugiej strony nie wiadomo ile naprawdę przelatał ten tłok . Tak wiec zobacz co jest dokładnie z cylindrem, jeśli jest to aluminium z tłoka to nie jest tak źle. :finga:
POWER 4 SUSPENSION
i tak i tak chyba trzeba położyć nowy nicasil,bądź zrobić tuleje wymiar tłoka to 53 97...
dzis zajrzałem do zaworu wydechowego i jest coś takiego : http://imageshack.us/photo/my-images/5/dsc0116zb.jpg/ . W serwisówce to inaczej wygląda... ten bolec po lewej stronie jest inaczej ułożony,w drugą strone...czy to też mogło być przyczyną zatarcia?
marek antczak
- Motocykl: rmz
Masz racje ten bolec jest nie z tej strony co trzeba, po prostu zluzował sie i i trzeba by go zdemontować i spróbować umocować na odpowiedniej pozycji. Zobacz na ten drugi zawór i spróbuj zrobić tak samo , ja kiedyś skleiłem to klejem do metalu i trzyma. :finga: Nie rób tego błędu i nie zakładaj tulei
POWER 4 SUSPENSION
danzel
- Motocykl: minimum jeden
Miałeś połowę zawory nieczynnego, można to zrobić rzucając mini smarka który będzie blokował wałeczek, ma on małe nacięcia pasujące do tej sprężyny, jeśli nic z tym nie zrobisz ponownie wypadnie, czy nie masz czasem modelu po 05??
POZDR
POZDR
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
dawidkolejarz
- Motocykl: Kawasaki KX 125 , 250
Dla przykładu , ja w kwietniu wysłałem cylinderek przez gościa z Olszyny do Czech , po wyjeżdżeniu około 8 baków , postanowiłem zajrzeć w cylinder , pomierzyłem , i cylinder trzymał wymiar . Motor do dnia dzisiejszego jeździ bez problemu . Nałożenie nicasilu kosztowało mnie 620 zł (wysyłka , nałożenie nicasilu + spawanie przegrody).
widziałem ich oferte na allegro za 520...a co powiecie o nicasilowaniu w motozonie cena 500zł?
