Honda CR 125 Uszkodzony wał
dudas222
Motocykl: Honda Cr 125r
Post autor: dudas222 » śr, 5 paź 2011, 11:43
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam otóż taki problem że rok temu moja maszynka padła i nie miałem czasu się nią zająć ale już znalazłem czas i się załamałem wał jest w strasznym stanie tłok miał może z 8 mt/h i chyba jest do wyrzucenia nie będę tego tutaj opisywał najlepiej sami to zobaczcie nie mam pojęcia co się z tym stało. A do tego jeszcze tryb który jest na wale z prawej strony w ogóle nie chce zejść ( zaznaczam go na zdjęciu ) Proszę o jakieś wskazówki dotyczące naprawy tego defektu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Dudas222.
Fotki:
Uszkodzony wał:
Uszkodzony wał 2:
Tryb który nie chce zejść:
Uszkodzony tłok:
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Honda CR 125 Uszkodzony wał
Post autor: grayfox » śr, 5 paź 2011, 11:50
Silnik musisz rozebrać to pewne.
Uszkodziła ci się blacha która jest na masie wału. Przeważnie dzieje się tak wskutek niepoprawnej zmiany korbowodu. Możesz wywalic te blachy kosztem mocy, lub kupić nowy.
Przy okazji łożyska wału też wymień.
Tę zębatkę potraktuj WD-40 lub innym środkiem penetrującym i potem ściągaczem do łożysk.
Tłok nadaje się do wymiany.
Sprawdź dokładnie cały silnik w poszukiwaniu opiłków z blach wału żeby potem nie było niespodzianki.
dudas222
Post autor: dudas222 » śr, 5 paź 2011, 11:59
grayfox pisze:Przeważnie dzieje się tak wskutek niepoprawnej zmiany korbowodu
Na tej korbie był przejeżdżony cały 1 tłok to zera i trochę z tego i po takim czasie by się to dopiero wykluło?
jak usunę te blaszki to bardzo straci na mocy?
Post autor: Majster128 » śr, 5 paź 2011, 13:05
Popularna usterka. Przyczyna -> czytaj wypowiedź wyżej i dodaj do niej możliwość nieprawidłowego montażu wału.
Usunięcie blach nie jest praktycznie odczuwalne podczas jazdy. Chyba że dla kozaków wyczynowców. Kilka razu już usuwałem te blachy.
Jak rozpołowisz silnik to obejrzyj dobrze te blachy. Na pewno noszą ślady pęknięć dookoła.
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » śr, 5 paź 2011, 14:03
A co daje takie usunięcie blachy pod względem teoretycznym ?
A mi się wydaje że tłok nie jest w tak strasznym stanie. On jest tylko przetarty ?
Drive only as fast as
you have it under control
Rams
Post autor: Rams » śr, 5 paź 2011, 17:17
Zębatkę podgrzej sama zejdzie.
dudas222
Post autor: dudas222 » śr, 5 paź 2011, 17:36
Z Trybem już się uporałem pomogło WD40 i przepatentowany ściągacz znaleziony w garażu nie wiadomo do czego :D . Ale niestety nie posiadam ściągacza do koła zamachowego i muszę coś wymyślić jak to ściągnąć...
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » śr, 5 paź 2011, 19:49
uncatchble pisze:A co daje takie usunięcie blachy pod względem teoretycznym ?
Poszukaj trochę to znajdziesz temat gdzie dokładnie opisywałem swój przypadek jak mi się rozleciał wał jeszcze w starej CR. Co i dlaczego - jak problem został rozwiązany i jak do tego wogule doszło, oraz jak się ustrzec w przyszłości takim historią.
ADV/Adventure
grayfox
Post autor: grayfox » śr, 5 paź 2011, 19:55
Teoretycznie zwiększa się szkodliwa pojemność skrzyni korbowej. Gdy masz więcej miejsca i wpompujesz tam gaz to uzyskasz mniejsze ciśnienie niż gdyby było tego miejsca mniej. W tym przypadku gaz to mieszanka paliwowo-powietrzna.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » śr, 5 paź 2011, 20:10
dudas222 pisze:Z Trybem już się uporałem pomogło WD40 i przepatentowany ściągacz znaleziony w garażu nie wiadomo do czego :D . Ale niestety nie posiadam ściągacza do koła zamachowego i muszę coś wymyślić jak to ściągnąć...
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magneso ... 94473.html
http://allegro.pl/sciagacz-kola-magneso ... 65613.html
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-ko ... 74395.html
Przy okazji remontu odżałuj na zestaw nowych uszczelek silnika bo ten silikon i hermetik aż wali w oczy :axe:
dudas222
Post autor: dudas222 » śr, 5 paź 2011, 21:15
amator pisze: Przy okazji remontu odżałuj na zestaw nowych uszczelek silnika bo ten silikon i hermetik aż wali w oczy :axe:
No taki właśnie mam zamiar :D taki to już tez kupiłem :)
Dzięki wszystkim za pomoc ;)
jac
Post autor: jac » śr, 5 paź 2011, 23:25
Witajcie!Nie wiem co tam sie stało ale pokarze wam nowiutki wał/Wiseco co rozleciał sie po kilku godzinach w cr250(jak mi sie uda)I tamten silnik wyglądał o wiele lepiej.
Tytaj na moje oko to kartery sa jakies wymęczone i jakby były nie od pary tzn z dwóch silików,tłok jak dostał strzał od latających tam blach to jest do wymiany,czyli kapitalka z łożyskami uszczelkami i simerami.No i cała reszta do przypatrzenia sie!
No i powodzenia
Aaa bez sciągacza koła zamachowego to sie nawet nie dotykaj bo potem powiesz ze nowy wał sie rozwalił i magneto odlatało przez karter :lol:
