crf 450 kilka pytań
Autor tematukamil250
crf 450 kilka pytań
Witam.
1pytanie: Gdy kręcę przednim kołem w crf w kierunku jazdy to koło idzie normalnie, lekko, ale gdy kręcę w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy czy pcham moto do tyłu to wtedy hamulec trze, koło idzie bardzo ciężko. Dodam, że na łączeniu zacisku (na tych 2 bolcach są luzy). Jak temu zaradzić?
2 pytanie: gdzie jest śruba regulacyjna wolnych obrotów w crf?
3 pytanie: moto jest świeżo po wymianie tłoka i uszczelek bo brał olej oraz zostały sprawdzone luzy zaworowe 2 zawory są ok a 1 ssący i 1 wydechowy ma o ok 5 setek za duży luz ale to chyba nie jest przyczyną, moto pali dobrze jak się go zgasi przyciskiem do gaszenia (od 1-2 strzała), ale gdy np. zgaśnie z mojej winy w terenie to jest go już znacznie cieżej zapalić (trzeba się okopać) Gdzie leży przyczyna?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: crf 450 kilka pytań
pyt 1 : sprawdź dokładnie w którym miejscu są luzy
pyt 2 : suba powinna być tam gdzie w każdym keihinie fcr, czyli po lewej stronie pod dźwignią ssania to odnośnie śruby ustawiającej obroty, jeśli chodzi o śrube regulacji składu mieszanki to jest od dołu (znowu, tak samo jak w każdym keihinie fcr)
pyt 3 : gaźnik do regulacji, bo pewnie bo wymianie tłoka nie był regulowany ?
tak, gaźnik nie był regulowany ale nie wiem co regulować tzn obroty skład mieszanki czy co?Mohus pisze:gaźnik do regulacji, bo pewnie bo wymianie tłoka nie był regulowany ?
Czekam jeszcze na jakieś inne sugestie/propozycje.
Mohus
Do regulacji skład mieszanki masz. prawdopodobnie mieszanka była ustawiona bogato pod styrany tłok i teraz masz za dużo paliwa i zalewa Ci silnik
Ok dzięki za rade. Wszelkie następne mile widziane
