Olej przekładniowy w airboxie WTF? SX 125
Autor tematuCe eRa
Witojcie!
Mam sx'a 125 (2000r).
Jakiś czas temu jak czyściłem filtr zauważyłem olej ze skrzyni w airboxie-raczej nie boxie a gumie łączącej box z gaźnikiem-było tego z 25ml.Więc go wyczyściłem i nie było ani mililitra oleju.Ostatnio znów wyciągam filtr i znów jest tam olej ze skrzyni!Przecież jedyna droga to przez gaźnik by się mógł jakoś dostać, ale tu zachodzę w głowę jak on mógł się wydostać ze skrzyni i powędrować do góry aż do airboxa?Miał ktoś z Was taki problem?
Czy to może płyn do nasączania filtra wchodzi(valvoline) w jakąś reakcję z oparami benzyny i wytwarza się ciecz przypominająca w zapachu olej?
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Olej przekładniowy w airboxie WTF? SX 125
Po 1.Żeby olej ze skrzyni dostał się do reszty silnika musiałby mieć ujście w postaci felernych simeringów - hmm, moto by kopciło, ale jakim cudem zamiast się zalać i tego nie przepalić, przedostało by się przez membrany, gaźnik aż do airboxa to nie mam żadnego pomysłu na tą teorię:D
Stawiam na olej do filtra, w 99,9%.
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
olej Ci cieknie z gąbki. następnym razem mocno wyciskaj nadmiar oleju z filtra.
www.motocross.wroclaw.pl
Rams
Mam to samo i to nie jest olej z przekładni tylko olej z mieszanki podejrzewam.
YAMAHA509
- Motocykl: YZ 125
U mnie w YZ125 tak samo jest to olej z mieszanki. No ze skrzyni to mu trochę ciężko był się tam dostać
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
Autor tematuCe eRa
Dzięki. Uratowaliście mi trochę portfel
Czepek-motor czasem zakopci, ale to wina często bogatej mieszanki, motoru nie zalewa, pracuje prawie normalnie-prawie bo już stary i ciężko tu o właściwą pracę.
Tyle że teraz tak:
Płyn do namaczania filtra Valvoline(niebieski),
olej do mieszanki Motorex(czerwonawy),
coś odkrytego w airboxie zółte (capi podobnie jak olej przekładniowy)
W ubiegłym sezonie wszystkie uszczelki i zdecydowana większość oringów i simeringów była wymieniona na nowe, więc prawdopodobnie nie jest to ich wina.
Dzięki za odpowiedzi.
Tyle że teraz tak:
Rams
Tylko teraz trzeba rozwiązać czemu in się tam znajduje?
mxrafal
- Motocykl: Niebieskie 250 2T
A nie masz czasami odpowietrzenia skrzyni wepchniętego do airboxa? Bo już raz widziałem takie coś w jakimś ktm (starszym)
Autor tematuCe eRa
Olej ze skrzyni w airboxie SX 125/zjedzony tłok i szlif cyli
Nie,nie wszystko jest zrobione jak należy.
Tylko teraz mam kolejny problem.
Kilka dni temu zdejmowałem dyfuzor i tłok był lekko zużyty, ale miał jeszcze 90% prążków zatrzymujących film olejowy, dzisiaj po półtora godziny lajtowej jazdy cylinder wychrupał mi tłoka,Wiecie co mogło być przyczyną tego zajścia?Dodam że cylinder też nie jest w najlepszym stanie,a miał nową tuleję.Mieszanka 1:35-1:40 tylko na Motorexie.
http://imageshack.us/g/718/dsc04605d.jpg/
Ostatnio zmieniony pn, 26 wrz 2011, 15:20 przez Ce eRa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 3 razy
Typowe zatarcie nastepuję z takich powodów
1 nagły wzrost temperatury w cylindrze
2 nie prawidłowe smarowanie cylindra
3 nie prawidłowa praca filtra powietrza
odn 1. w przypadku uszkodzenia w układzie chłodzenia silnika
sprawdź płyn w chłodnicy, węze czy nie ucieka nigdzie płyn, pompę wody
odn2 Za mało oleju, jakośc oleju
odn 3 czystośc filtra, stan filtra
Tego nie rozumiem, co Ty nazywasz bogata mieszanką ? ten stosunek 1:40? Jak ogladam fotki to wnioskuję zę tam było bardzo mało oleju w benzynie albo wcale. Spójrz na sworzeń tłoka , w miejscu pracy łozyska ciemne przebarwienie. Ty musiałeś wczesniej czuć że silnik sie zaciera teraz pozostało Ci przerżnąć cylinder na wymiar 54,75 i założyć taki tłok wossnera 54,69
Czepek-motor czasem zakopci, ale to wina często bogatej mieszanki, motoru nie zalewa, pracuje prawie normalnie-prawie bo już stary i ciężko tu o właściwą pracę.![]()
Autor tematuCe eRa
No ja nie ujeżdżam toru tylko lajt enduro i czasem jak jedziesz przez pół godziny na niskich obrotach i jak go przepalisz to tak się dzieje.I tak chyba też jest w każdym moto.amator pisze:Tego nie rozumiem, co Ty nazywasz bogata mieszanką ? ten stosunek 1:40?
Co do płynu chłodniczego to zobaczyłem że zmętniał, nie jest taki krystaliczny jak świeży, ale go nie ubywało i nie przybywało.Nie wiem niestety jak sprawdzić pompę wodną.
Filtr dobry, czysty, nigdzie nie przerwany, prawidłowo zamontowany.
Pozostaje tylko ten olej w mieszance, może i go dałem za mało, ale do ch.oinki jasnej mnóstwo ludu jeździ na 1:40 i rozrabia paliwo z castrolem czy valvolinem i nic sie nie dzieje, a tu co... okazuje sie że motorex, najdroższy i zalecany przez KTM olej to siki?!
To że silnik się zaciera poczułem jakieś 20 do 50 metrów przed tym jak stanął, ale odebrałem to jako tzw.przymulenie.
P.S.Teraz jak to piszę to zastanawiam się czy mogła być to przyczyna też tego że przespałem z wymianą tłoka-no miał 50-55mth.Tak mi wychodzi z zapisków.
No przespałeś
Ja wylatałem blisko 30mth z czego "kręcenia na torze ile fabryka" było z 40%...
Spodziewałem się że wytrzyma ponad 30 lecz stanął przy tych 30...
