yz 80 pomoc zielonemu
Autor tematuffilipp16
- Motocykl: Yamaha YZ 80
Siemka jestem nowym użytkownikiem yz 80 dołączyłem do motocrossu dopiero dwa tygodnie tamu kupiłem olej i płyn do mycia filtra powietrza taki jak powiedzieli mi w yamaha
a więc tu zaczynają się moje pytania
1. jak odkręcić filtr powietrza ??
2. czy jest możliwość zamontowania lampy do tej yz tak że jak podłącze kostkę i odpalę to będę miał światła.
3. co ile wymieniać olej w silniku
4. czy ten olej będzie dobry polecili mi go w yamaha "BEL-RAY EXP , SYNTHETIC BLEND , MOTORCYCLE MOTOR OIL , SAE 10W40"
5. i prosił bym jeszcze o link do serwisów-ki do takiej yz 80 rok 99
Big
Re: yz 80 pomoc zielonemu
Pierwsze pomine.ffilipp16 pisze:Siemka jestem nowym użytkownikiem yz 80 dołączyłem do motocrossu dopiero dwa tygodnie tamu kupiłem olej i płyn do mycia filtra powietrza taki jak powiedzieli mi w yamahaa więc tu zaczynają się moje pytania
2.jest mozliwośc ale trzeba zmienic stator. A to kosztuje kilka stówek + lampy
3.często. Co jakieś 20mth. Albo jak troszke zmieni kolor , to orientacyjnie
4.każdy przekładniowy syntetyk 10W-40 bedzie dobry.
5.nie mam
siemka dzięki wielkie za pomoc a macie jakieś rady jak szybko ruszyć bez pionu ??
