KTM 125 - przymulony
Autor tematuKacpero322
Siema
Ostatnio w moim ktm dziwnie i znikąd zaczął być ostro przymulony objawia sie to w tym tak żę jak już jestem na treningu i po rozgrzaniu motoru chce go przepałować to jest wszystko tak jak trzeba ... Jak chwile spokojnie pojadę to naprawdę po paru metrach motor robi sie strasznie przymulony gdy chce dać strzałą z gazu (na luzie) z gazu to robi tak , od połowy obróty wchodzą i potem buuuu i po chwili znwou ok jest i tak w kółko ... Dodam jeszcze że na prawie odcince jak jade to też go dziwnie przydławia ... wymieniłem swiece kilka razy , tłok dopiero po wymianie bo w sumie myslialem wczesniej że to jego wina bo stary już miał ponad 30mth no i dalej to samo ... A dodam to że jak dłużej pojezdziłem to na swiecy zrobił sie naprawde dziwny nagar taki mocno ciemny a nim były spaliny strasznie mocno sklejone na grubość gdzieś prawie 1mm a jak wymieniłem swiece to po odpaleniu jest strasznie mokra , do tego motor strasznie mocno kopci aż przesadnie .
Re: KTM 125 - przymulony
Zapomnaiełem napisać że magneto strasznie mi smierdzi spalenizną tam gdzie stator jest , bo miałem go przewijanego no ale to też inna sprawa bo na niego ten ktoś kto go przewijał dał na drugą część cewki która idzie od lamp a jest nie używana gumę i ona może własnie tak smierdzieć ... A jak mozna sprawdzić czy stator napewno dobrze działa?
- Motocykl: YZ125 `08
Lampą stroboskopową.
nie zrozumiałem 50% Twojego postu, ale jeśli chodzi o sprawdzenia ustawienia itp to jak wyżej.
kurde nie przeczytałem a na szybkości pisałem ... Chodzi o to że stator mi sie raz spalił i miałem go przewijanego i jak odrkęciłem dekielek to smierdział strasznie spalenizną i miał gumę na dekielku spaloną .... a masz jakieś inne pomysły co do tego dlaczego on tak kopci i swiecę zawala syfem ?
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Przyczyn może być wiele, może ciągnąć olej ze skrzyni, gaźnik może być rozregulowany, wydech może być zapchany syfem, może też to wynikać z elektryki czyli STOJAN (nie "stator" w Polsce k***a jesteśmy więc po Polsku!!)jest żle przewinięty.Kacpero322 pisze:kurde nie przeczytałem a na szybkości pisałem ... Chodzi o to że stator mi sie raz spalił i miałem go przewijanego i jak odrkęciłem dekielek to smierdział strasznie spalenizną i miał gumę na dekielku spaloną .... a masz jakieś inne pomysły co do tego dlaczego on tak kopci i swiecę zawala syfem ?
Pierwsze słysze że stojan no ale ok No to ten stojan wątpie że może być źle przewinięty latam na nim już okolo 3miesięcy i tak jak pisałem jak chwile spokojniej pojężdzę to dopiero ma objawy takiego przymulenia . Dobhra a jak by miał ciągnąc olej ze skrzyni to jak bym ściągnął cylek było by coś widać? Dzisiaj gaźnik przeczyściłem , opuściłem iglice o 1 ząbek do góry (jest na samej górze teraz , wabrycznie 2 powinien być) i próbowałem też z regulacją powietrza był na 2 obroty to kreciłem na 1 , 1,5 , 2,5 , 3 i nic dalej to samo nie wiem co jeszcze można w gaźniku wyregulować ...
