KTM EXC 200 01. dużo pali
Autor tematudamian-010
- Motocykl: KTM EXC 200, Yamaha AEROX
Witam. Mam problem z moim EXC 200. Podczas ostatniej jazdy okazało się żę strasznie dużo pali. Kolega również na EXC 200 miał jeszcze pół baku a ja pusto. Co może być przyczyną ? Paliwo nie ucieka. Pływak został podgięty.
Nie moc silnika,
Lecz technika,
robi z cb zawodnika!!!
Lecz technika,
komuch
Re: KTM EXC 200 01. dużo pali
jazda na niskich biegach, pilowanie motoru, w sensie maneta w dol, na malych biegach kiedy jest to nie potrzebne, zle wyregulowany gaznik
A jak wyregulować dobrze gaźnik. W internecie o tym dużo ale ciężko to ogarnąć wszystko. Jakaś instrukcja? Z góry dzięki.
Nie moc silnika,
Lecz technika,
Lecz technika,
renner250
- Motocykl: niebieski 125
ustawienie gaznika jest zalezne od ustawienia zaplonu, zuzycia silnika, ustawienia zaworu wydechowego, temperatury na dworzu wiec to nie jest tak ze ktos Ci napisze wsadz sobie taka i taka dysze i bedzie igla... takie rzeczy tylko w erze. Zestrojenie tego to nie jest 10 min roboty i po co sie masz za to zabierac skoro i tak nie masz dysz itp? Mozesz sprawdzic kolor swiecy do tego po tym jak silnik sie wkreca czy pracuje na wysokich jak i niskich obrotach mozna stwierdzic czy jest potrzebna dysza wieksza czy mniejsza ale idealnego rozmiaru tez nikt Ci nie poda wiec moral z tego taki ze sam tego nie zrobisz :butthead:
markobb1
Jak masz jakiekolwiek pojecie o majsterkowaniu to zalatw sobie serwisowke do twojego motocykla, w tej ksiazce jest cos takiego jak dzial techniczny. Zaczynasz od tego ze sprawdzasz z ksiazka dysze , iglice, ustawienie iglicy i wysokosc n.p.m co jest tutaj istotna kwestia.
Pozatym mozesz sprawdzic sobie przy okazji tez membramy w jakim masz stanie i ewentualnie to co koledzy wczesniej juz mowili...
