kawasaki kmx 125-syf wyciekający z tłumika
Autor tematukatecheta122
Niedawno nabyłem kawasaki kmx 125B 98r.
Po każdej jeździe z tłumika wydobywa się czarny syf(z samej końcówki i dzyndzelka na środku tłumika).
Z dzyndzelka tak lało że po każdej jeździe całe koło i hebel był uwalony ale podłączyłem do niego wężyk i wyprowadziłem koło wachacza.
Ale z tyłu nadal cieknie i cały tłumik jest w tym syfie.
Sprawdzałem stan płynu w chłodnicy i jest ok więc płyn odpada.
Na olej mi to nie pachnie ani nie wygląda a poza tym leje 1:50 mobil 1 racing(full syntetyk do 2t).
Syf to czarna maź niezbyt klejąca się.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co to może być/czego to może być przyczyna?
komuch
Re: kawasaki kmx 125-syf wyciekający z tłumika
To normalne, tzn normalne jest to ze ta maź tam jest, bo ona powstaje podczas pracy silnika, niedopalone resztki paliwa które właśnie tam się zatrzymują a dokładniej pochłania je wata która jest w tłumiku. Wata jest potrzebna do tego aby zatrzymać i wchłonąć ta maź, jeżeli zmienisz watę w tłumiku i go wyczyścisz, to problem powinien zniknąć, 500g takiej waty kosztuje cos około 50 zl, lecz nie wsadzasz tyle waty ile uważasz, znajdź serwisówkę, tam będzie napisane ile waty ma być w tłumiku, oraz sposób wsadzenia jej itp. Jeżeli masz w okolicy kogoś kto się na tym zna i pracuje z takimi maszynami, możesz mu oddać nie powinien dużo skasować za takie coś. Pozdrawiam
Dzięki.
No słyszałem że się daje tej waty i wtedy też się robi bardziej basowy odgłos.
Wie ktoś czy można tam napchać mineralnej?
Rams
Zacznij jezdzic na wysokich obrotach to nie bedzie Ci lecial syf z tlumnika.
Akurat większości jade powyżej 6 tyś bo wtedy dostaje kopa lepszego.
Więc nie ma z tym raczej problemu.
