potrzebuje porady
Autor tematuJarekyz250f
- Motocykl: YAMAHA YZ250F
potrzebuje porady
witam
ostatnio po jezdzie moja Yamaszka yzf 250 2005r podczas jazdy zgasla mi nie wiadomo z jakich przyczyn,dodam ze paliwo mam w zbiorniku
.zastanawialem sie co moglo byc przyczyna, dodam jeszcze ze zamontowalem licznik motogodzin i przejechalem jakies 1,5mth i wszystko bylo w porzadku do czasu ferelnego wyjazdu na tor. dobralem sie do swiecy i tam nie mam iskry co moze byc tego przyczyna czy wine moze miec modul czy sama cefka? swieca wsadzona do innego motoru ma iskre. prosze o pomoc i o rade .
MOTOCYKL TO COS WIECEJ NIZ TOWAR ZE SKLEPU.ABY TO ZROZUMIEC TRZEBA MYSLEC I CZUC.
YAMAHA YZ250F i jak cos to 662-667-158
GG => 6020562
GG => 6020562
Bostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Re: potrzebuje porady
a nie dostala sie czasami woda do magneta i nie zrobila zwarcia ?? moze sprawdz co się dzieje w magnecie i przeczysc z syfu jaki tam się znajduje, następnie sciągnij bak i sprawdz elektryke czy zaden kabelek nie ma przetarcia ew nie wypiął się z kostki.
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
koło magnetyczne odpada ,na pewno nie morze być tam wody ponieważ cały układ zapłonowy pracuje w oleju ,masz trzy opcje impulsator moduł bądź fajka . ja obstawiam na fajke bo miałem podobny problem ,zobacz czy te przewody co idą do fajki nie są uszkodzone, mogą byc przetarte ,
marek antczak
- Motocykl: rmz
to jest dobry żart a wystarczyło tylko pomyśleć :axe:Bostorn pisze:a nie dostala sie czasami woda do magneta i nie zrobila zwarcia ?? moze sprawdz co się dzieje w magnecie i przeczysc z syfu jaki tam się znajduje, następnie sciągnij bak i sprawdz elektryke czy zaden kabelek nie ma przetarcia ew nie wypiął się z kostki.
POWER 4 SUSPENSION
