Problem Gaźnik YZ 250 05r. - Motor wkręca się na max obroty
Autor tematuZloty
- Motocykl: Yamaha yz 250 05'
Witam, wczoraj zdjąłem gaźnik, aby go wyczyscic i ustawic.
Jako, że nie mogłem odkręcic spodka gaźnika, odkreciłem tylko przepustnica, nic więcej, wyczysciłem gaxnik benzynką, przedmuchałem sprężonym powietrzem, śrubkę od powietrza ustawiłem jak pisze serwisówka 1 i 7/8 obrotów śrubokrętem.
Po założeniu gaźnika pojawił się porblem.
Odpaliłem motor a on odrazu wkręcił się na maksymalne obroty.
Dodam, że kręciłem śrubką od ustawienia przepustnicy(czarna śrubka, na sprężynie), ale jej nie wykręcałem.
W serwisówce nie znalazlem jak ma byv ustawiona ta śrubka, nie wiem czy wgl. problem leży po jej stronie, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Starałem się ustawic tą śrubkę, ale bez skutku.
Proszę o pomoc, z gróy dzięki.
Było: Kawasaki Kx 125 01' --> RMZ 450 05'
Jest: Yamaha Yz 250 05'
Rams
Re: Problem Gaźnik YZ 250 05r. - Motor wkręca się na max obr
Prawdopodobnie łapie gdzieś lewe powietrze. Sprawdź łączenia gaźnika.
Autor tematuZloty
Temat do zamknięcia, sprawa okazała się banalnie prosta. Linka od gazu była za bardzo naciągnięta, dziwne, bo wgl. jej nie ruszałem, ale cóż problem rozwiązany.
