Problem z EXC 250 96-97r nie wkreca sie kiedy cieply
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » sob, 9 lip 2011, 11:41
Witam!
Maszyne kupilem jakies 2 miesiace temu za najnizsza krajowa :wink: uznalem ze nawet jak sie rozleci to i tak sie oplaca, ale do tematu:
Mianowicie, motur po przejechaniu 1,5km nie wchodzi na wysokie obroty tzn "muli" go, jak odkrecam robi "buuuuu"..jedynie kiedy wcisne sprzeglo albo wrzuce luz to sie wkreca , a na biegu juz nie... :cry:
przed tym wyjezdzilem ok 4baki motor szedl wsciekle :wink: brak kompresji nie podejrzewam, predzej cos z zaworem (moze sie wtedy nie otwiera?)badz elektryka.
Swieca nowa wg katalogu, filtr prany, gaznik wyczyszczony, mieszanka 1:45 castrol 2t dopiero we wtorek bede mial czas go dokladniej zbadac.
kiedy jest zimny, to mozna szalec :P ale potem juz go muli, czekam na porady, pytania
Pozdrawiam :drinkers:
Rams
Re: Problem z EXC 250 96-97r nie wkreca sie kiedy cieply
Post autor: Rams » sob, 9 lip 2011, 13:01
EXC w 97r nie było tylko GS. Sprawdź kompresje ile ma atm bo prawdopodobnie tłok do wymiany. Sprawdź ustawienia gaźnika, jaki kolor ma świeca?
Ostatnio zmieniony sob, 9 lip 2011, 15:00 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » sob, 9 lip 2011, 13:12
mozliwe ze to 95 badz 96, moze uda sie mi sprawdzic do kilku dni wiec dam znac, chociaz wg mnie moto ma sporo mocy na 3 na kolo idzie :wink:
dla przykladu podaje zdjecie porownawcze
http://www.eurosportintl.com/buyonline/ ... 201997.JPG
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » sob, 9 lip 2011, 13:20
Na 3 na koło to i moja setka idzie :P
MI jak sie zawór przycinał to moto jechało normalnie tylko po prostu o połowe mocy mniej miało. Nie było żadnego buuu. Więc to odpada. Tłok według mnie też odpada, bo jak jeździ na zimno normalnie to i na ciepło tym bardziej powinien latać.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » ndz, 10 lip 2011, 10:25
Nie watpie ze ci seta na 3 idzie na kolo :wink: tylko chcialem tutaj podkreslic ze moto ma jeszcze spory zapas mocy :wink:
swieca ma kolor kawy z mlekiem. rozbiore gaznik jeszcze raz.
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » ndz, 10 lip 2011, 11:39
swiece dobrałes do tego modelu czy pierwsza lepsza??
telefon:724041234
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » ndz, 10 lip 2011, 16:49
pisalem ze swieca dobrana z katalogu
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » pn, 11 lip 2011, 05:12
jaka mieszanke paliwowo olejowa robisz? jakie proporcje? jaKI OLEJ?
czy dyfuzor (grucha miedzy cylindrem a tlimiem jest powgniatany???_))
czy gaznik zostal wyczyszczony/wyregulowany?
czy zawor wydechowy pracuje prawidlowo?
czy sprtawdziles czy membrany ssace sa nieuszkodzone?
jaki jest stopien kompresji? nicasil czy zeliwo w cylindrze??
mozliwe ze zalales zaplon lub uszczelniacz na wale od strony zaplony poszedl sie jeb.... i uklad zaplonowy zarzuca mieszanka olejowo paliwowa z komory korbowqej
czy ubywa oleju ze skrzyni biegow?
moze silnik ma nieszczelnosc miedzy karterami jak sie nagrzeje zaczyna lykac olej ze skrzyni i zarzuca swiece
czy po odkreceniu korba od cvhlodnicy i przegazowce widac babelki powietrza??? jezeli tak to padla uszczelka pod glowica i silnik zalewa plyn chlodniczy co skutkuje zaLEWANIEM SWIECY I PRZERYWANIEM
i ostatnia sprawa ustaw dysze od mieszanki paliwowo powietrznej w zakresie najpier 1,5 obrotu pozniej 2 obr. potem 2, obr. od pozxycji max wkreconej pozniej 3 obroty i sprawdz na ktorym ustawieniu najlepiej pracuje
sprawdz poziom paliwa w gazniku oraz zaworek iglicowy
i na koniec sprawdz jak motocykl pracuje na roznych polozeniach iglicy czasem w dwusowach potrafi niezle namieszac
ostatnia rzecza jaka nasuwa mi sie na mysl o tak wczesnej porze jak 5.08 to kwestia nowouwalonej swiecy...... mianowicie....
po zalozeniu nowej swiecy i odpaleniu motocykla KONIECZNIE SWIECA MUSI OSIAGNAC TEMPERATURE SWOJEJ ZWYKLEJ PRACY CZY;LI SILNIK MA SIE ZAGRZAC!!!!!!!!!! WIELOKROTNIE SPOTKALEM SIE Z PRZYPADKAMI ZE NOWOZALOZONA SWIECA NP W WR 400/426 PO 2 LUB TRZERCH NIEUDANYCH PROBACH ODPALU MOTOCYKLA LUB NIEDOGRZANOIU SILNIKA ZARAZ PO ZALOZENIU SWIECY SKUTKOWALO JEJ ZARZUCENIEM I TOTALNYM ZNISZCZENIEM
BEZ KOMPRESJI LADNIE DAWALA ISKRE JEDNAK PO WKRECENIU DO CYLINDRA I CISNIENIU PO PROSTU JA TRACILA
DLA SWIETEGO SPOKOJU ZRZUC GORE SILNIKA I SPRAWDZ JAK WYGLADA SPRAWA POWLOKI CYLINDRA I STANU TLOKA MOZE CI TO ZAOSZCZEDZIC MASE ROBOTY I NIEPOTRZEBNYCH KOMBINACJI :axe: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers:
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » pn, 11 lip 2011, 09:54
Mieszanka Tak jak wyzej pisalem 1:45 Castrol
Dyfuzor troche pofaldowany od strony dekla sprzegla nie mocno
Gaznik czyscilem,ale mam zamiar jeszcze raz to zrobic,
Czy zawor dziala prawidlowo to nie jestem w stanie okreslic.... przez pierwsze1,5km motor idzie wsciekle (oczywiscie czekam az osiagnie temperature odpowiednia)
membran nie sprawdzalem, ale juz troche maja latek
zegar do pomiaru kompresji bede mial jutro wiec napisze, czy jest tulej czy nicasil to nie wiem bo nie sciagalem cylka od kupna, a poprzedni wlasciciel nie wiedzial nic...
olej ze skrzyni ucieka ale to przez wyrobiana srube/gwint od spuszczania oleju
sprawdze czy babelki nie ida :wink:
Jesli chodzi o swiece to na poprzedniej tez tak sie dzialo :?
dzieki za odpowiedz, spadam do garazu :wink:
Własnie wrocilem z garazu, przepalilem moto jak zaczelo mulic obejrzalem silnik i co :?: wywala mi ciecz spod glowicy :!: wiec tutaj pewnie tkwi problem, ide sciagnac glowice i do olka po uszczelke :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Pytanko takie zanim zaloze nowe, czy planowac glowice? czy podkladki miedziane srub dokrecajacych glowice tez wymienic?
prezsylam fotki cylka i oringow, z tego co widze to tuleja jest nabita.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » wt, 12 lip 2011, 19:52
Po załozeniu nowych uszczelek motur dziala jak nalezy :finga:
motocyklecross
Post autor: motocyklecross » śr, 13 lip 2011, 18:38
no to elegancko ;)
