Yamaha YZ250f 2004 problem - trzymanie wysokich obrotów
Autor tematupalkidesign
Witam serdecznie wszystkich userów.
To mój pierwszy topic, więc chciałem na wstępie poinformować że nie znalazłem takiego tematu na forum
Po zakupie motoru, po kilku tygodniach, Yamaszka zaczęła się dziwnie zachowywać, mianowicie po
puszczeniu gazu lub wciśniećiu sprzęgła podczas jazdy w motorze nie spadałją obroty, utrzymują się kilka sekund,
i dopiero wracają do niskich, takich jakie są po odpaleniu motoru.
Na początku było wszystko ok.
Po małych konsultacjach doradzono mi abym wyczyścił gaźnik, zatem go odkręciłem, wymyłem, przedmychałem...
po założeniu gaźnika motor chodzi jak chce
czyli cięzko odpala, dławi się, strzela z tłumika, obroty tak samo trzyma i puszcza
kiedy mu się podoba. Źle słożyłem gaźnik ? coś trzeba po założeniu regulować ? kręciłem pokrętłem od regulacji ale za bardzo to nie pomaga. Zauwarzyłem jeszcze, że manetka gazu nie wraca do pozycji zerowej tak energicznie jak to było przed wyciągnięciem gaźnika.
Wraca powoli zatrzymując się po drodze. Wiem że to nie wina linki.
Gaźnik to KEIHIN FLAT CR (FCR).
Proszę o inofrmację co mogę zrobić aby zlokalizować problem.
