Yz 125 2003 zbyt gęsta mieszanka
Autor tematuorzechinho21
- Motocykl: KXF 250 07'
Jak w temacie, Yamaha z 2003 roku olej jaki uzywam to Mobil 1 full syntetyk i korzystam z mieszanki 1:40. Maszyna mi bardzo kopci i czasami potrzebuje troszke więcej czasu zeby się rozgrzać bo jak nie to gaśnie i marudzi ;p Uzywam tego oleju bo kiedys potrzebowałem na szybko a ze nic innego nie bylo (bo szukalem Castrola albo Motula) to wzialem ten. Nie wiem, czy to wina mieszanki czy ją nieco rozrzedzić czy to wina oleju, w takiej proporcji się tak zachowuje? i tak zamierzam zmienić na wyzej wymieniony olej i nie wiem czy by nie zmienić gęstości mieszanki na 1:50? Znajomy doradził mi żeby miesznankę uzywac nieco gęstszą żeby zmniejszyc ryzyko zatarcia silnika, ale juz raz mi sie gaźnik zapchał. Czy ktoś korzysta z mieszanki 1:50 na motocyklu 125 najlepiej yz z 2003 roku?
kamil250
Re: Yz 125 2003 zbyt gęsta mieszanka
przytoczę ci tu wypowiedź kolegi natha z tego wątku
viewtopic.php?f=3&t=121&p=746&hilit=amatorska+jazda#p746
czyli to:
Mieszanka dla amatora jest nastepujaca:
1:32 - bardzo zaawansowany amator na torze
1:40 - amator na torze
1:50 - amatorska jazda enduro
Na zywotnosc silnika wplywa tez bardzo znaczaco czystosc filtra powietrza, nalezy go czesto myc, szczegolnie po jezdzie w pyle, kurzu i piachu i nasaczac, ale olejem lanym z butelki, nie tym ze spray'a,
Dodatkowo kontrola gaznika, wlasciwie dobrane dysze i motek dlugo lata.
Jestem tego samego zdania co natha
czyli to:
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Witam. Według mnie przyczyny kopcenia mogą być 2.
1. Nie kręcisz sprzęta i nie przepala oleju zawartego w paliwie choć i tak sądzę ze za mało go lejesz. Ja robię mieszankę 1:35 gdzie bym nie latał i żadnym olejem mi nie rzyga.
2. Ciągnie olej ze skrzyni.
to jakamil250 pisze:1:40 - amator na torze
filtr czyszczony regularnie po każdej, jeździe niezależnie od tego czy sie kurzy czy nie. Jedynie co to gaźnik czyścił mi znajomy mechanik narazie tylko raz.kamil250 pisze:Na zywotnosc silnika wplywa tez bardzo znaczaco czystosc filtra powietrza, nalezy go czesto myc, szczegolnie po jezdzie w pyle, kurzu i piachu i nasaczac, ale olejem lanym z butelki, nie tym ze spray'a,Dodatkowo kontrola gaznika, wlasciwie dobrane dysze i motek dlugo lata.
muszę to zweryfikowaćForestRider pisze:2. Ciągnie olej ze skrzyni.
najbardziej idiotyczne tylko jest to że w serwisówce jest zalecana mieszanka 1:15 olejem YAMALUBE gdzie nawet jakbym chciał się do tego zastosować nic**ja nie idzie tego kupić
Big
[quote="kamil250"]przytoczę ci tu wypowiedź kolegi natha z tego wątku
czyli to:
Zafascynowany geniuszem tfurcy chcem siem dopytac o wiencej .
A ile ma nalać
-zawodnik zawansowany
-bardzo zawansowany
-profi
Pytam bo nie wiem
Aha. No i czego ma nalać?
czyli to:
A ile ma nalać
-bardzo zawansowany
-profi
Pytam bo nie wiem
kamil250
Aha. No i czego ma nalać?[/quote]
oleju
to jaką mieszankę zrobić w pewnym stopniu zależy też od oleju jakiego lejesz.
ja polecam midland micro 2t kosztuje 11zł za 550ml za full syntetyka i spełnia normy jaso fd, iso l-egd, api tc.
oleju
Ta, kolega nalał tego midlanda i odczuwał spadek mocy w 250 2T... Latał zazwyczaj na Castrolu
Big
olejukamil250 pisze:Aha. No i czego ma nalać?
No ja jestem poczatkujacy . Ale domyslam się że oleju ,pewno takiego do 2T.
Ale gdzies słyszałem ,ze rózne sa te oleje. Róznej jakości zarówno takiej obiecywanej jak i tej realnej.
No i synetyki i mimerały a nawet takie pól na pól.
W "pytaniu na sniadanie" to raz mówili ,ze rózne oleje sie róznie spalaja . Jedne niamal całkowicie a inne to niebardzo.
Jak pokazywali przepis na racuchy , wtedy no, zaraz po horoskopie to było...
Ten kucharz co robił te racuhcy ,to smigał na dwuciachu ,tak mówił.
To
on się znał na tych olejach i tych na patelnie i tych "do garnka"
I on o tych wszystkich róznych ,róznicach gadał i gadał.
Dlatego teraz mam metlik w głowie ile i jakiego oleju lac ?
Może napisze do Bravo ?
:yawinkle:
allegrorapid
1:15 jest na docieranie kolego ;p czyli na 15 litrów paliwa przypada olej mieszanki
1:35 moim zdaniem lac , co prawda w książce jest 30:1 napisane ale lepiej więcej , nic się nie powinno dziac jak sie kręci motocykl na obrotach
pozdrawiam
pozdrawiam
Big
Och ! Dziekuje za porade.
To ja żeby było jeszcze lepiej naleje 7,5:1
