kawasaki kx 125 r 91
Autor tematuzbyszeknt
Witam mam problem gdy próbuje odpalić na popych z górki. na 2 (nie mam kopki) to jest Buuu a potem strzał i tak w kółko tata mi mówi że to zapłon a jak tak to jak go ustawic ??
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: kawasaki kx 125 r 91
Iskra jest? przed tym motor palil normalnie? napisz cos wiecej
sam nie powinien sie przestawic...
po prostu jade i nagle silnik zgasl przypchalem do chaty potem sciaglem dekiel magneto przekrecilem troche to pod magnetem i odpalil pojezdzileem i znow to samo ...
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
czyli skoro grzebałeś to zapłon się przestawia , daj sprężynujące podkładki i powinno pomóc
Reniek
lipa że nie masz kopniaka ;/ i jeśli ni emasz przyrządów do metodą prób i błędów .....
poluzuj śruby mocujące przekręć max w lewo , dociśnij i sprawdź , i przesuwaj coraz dalej jeśli nie idzie a jak nie to postaraj sie dostrzec czy nie sa odbite śruby jak wczesniej było ustawione.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
w kx 125 89r mialem ustawiony na max w lewo.
Jaca
magneto się trzyma?
miałem podobnie i okazało się, że ściął się klin do magneta, przez co te nie trzymało się na stałe w jednej pozycji. Kątówka + stare wiertło załatwiło sprawę
Zaplatam i centruję koła -> PW
