sprzęgło 250 yzf :(
ubot
Motocykl: 250 YZF 2007
sprzęgło 250 yzf :(
Post autor: ubot » pt, 1 lip 2011, 20:16
Dziś wymieniłem tarcze sprzęgłowe wraz z sprężynami , po skręceniu wszystkiego odpaliłem motor włożyłem bieg i odrazu zaczęło się koło kręcić, wiec naciągnąłem linkę , która zaraz po naciśnięciu się urwała :( , na zgaszonym silniku włożyłem bieg i ręka nacisnąłem dźwignie sprzęgła w silniku , która wogóle nie stawiało oporu , wogole nie ma sprzęgła , co sie mogło stac ? możne coś źle skręciłem ? prosze o pomoc z góry dzięki :(
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: sprzęgło 250 yzf :(
Post autor: Jefrey_ » pt, 1 lip 2011, 23:24
A w jakim stanie jest kosz :?: :idea:
ubot
Post autor: ubot » sob, 2 lip 2011, 09:28
kosz sprzęgłowy w dobrym stanie , bez żadnych rowków
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » sob, 2 lip 2011, 10:00
z tego co wiem docisk tzn to co sie przykreca srubami nie moze byc ząłozone byle jak.tam sa punkty zaznaczone.sprawdz to.a jak to nei działa to napewno złozyłes zle.rozbieraj spowrotem
telefon:724041234
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » ndz, 3 lip 2011, 06:49
kurde wybacz, pomylilem watki wczoraj.... napisalem do innego tematu, kosz tu nie ma nic do tego :rolleyes:
moge tyle powiedziec ze jak skladalem kx 125 to zle zlozylem mechanizm dociskowy i mialem to samo, moze po prostu rozbierz jeszcze raz i zoz :wink:
pozdrawiam :P
ubot
Post autor: ubot » ndz, 3 lip 2011, 08:47
wszystko jest na swoim miejscu, sprawdzałem wszystko z serwisówką , wiem jaki jest problem mianowicie, popychasz nie odciska docisku jest miedzy nimi za duża przerwa nie wiem czemu tak, wszystko mam skręcone dobrze , mysle ze np. jakbym dał drugą kulke to powinno w tedy działać ale nie wiem czy tak może być , albo jest ten popychasz do wymiany ?
