Amortyzator centralny
Autor tematuzaleś
Rozwaliłem amortyzator centralny w mojej Hondzie Cr 125.
Wysłałem go na regeneracje , ponieważ zaczął pluć olejem . Jak się okazało jest on nieodwracalnie zniszczony .
Sezon trwa potrzebuje amorka w dobrym stanie . Dałem już informacje w Ogłoszeniach.
Co byście mi polecali ? kupić używke? Czy do mojej Hondy pasował by amortyzator z innego crossa np z ktm lub yamahy ?
Pozdro
Pozdro
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Amortyzator centralny
nieodwracalnie zniszczony? tzn co jest? Kiedys mialem kx 125 90r z padnietym amorem, wlozylem tam ohlinsa z ktm gs 125 92r;) trzeba patrzec jakie mocowania sa i wymiary zawsze mozna cos skorygowac
zalezy jak jezdzisz i jak chcesz uzywac, moje zdanie jest takie ze jesli pyrkasz sobie rekreacyjnie to na all za 200-300zl cos wyrwiesz.
Jesli jestes bardziej zaawansowany to rowniez cos znajdziesz tyle ze drozej 8)
Autor tematuzaleś
" amortyzator jest zniszczony nieodwracalnie, tj. ma zdarty chrom na tłoczysku i można go naprawić tylko doraźnie bez gwarancji z naszej strony ".
Tak mi odpisali w mailu.
A amorek chce kupić w dobrym stanie bo będe skakał na rampie .
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
Ja tez sie bawie na rampie;) mialem kiepski amorek (dobijal) kiedys w moto to rozebralem go zalalem gestszym olejem i moge powiedziec ze bylo spoko;)
ale z twoim problemem to faktycznie, ciezko bedzie bez kupna nowego... w kazdym razie zycze szybkiego taniego i dobrego zakupu
tome1121
- Motocykl: Kawasaki KX 250
Witam, sorry ze tak odnawiam stary temat ale na tej stonce nie można żadnego nowego tematu założyć
trochę bezsens ale cóż :finga: :butthead: Ale wracając do tematu to mam problem z amorkiem centralnym w moim KX250 01r. tzn. amortyzator pluje olejem, nic tam nie jest porysowane ani zniszczone tylko tak jak by gdzieś przepuszczał ten olej i odgłos jest taki jakby tam było mało oleju. Jestem nowy w tym sporcie wiec proszę o wyrozumiałość oraz pomoc. mam nadzieje ze można to naprawić bez konieczności wymiany amortyzatora bo w tym mies. sie juz wypłukałem z kasy przy remoncie zimowym.
Wymiana uszczelniacza + olej + robota= ok od 300 zł
Ewentualnie sam jeśli masz rękę do napraw
- Podziękował: 3 razy
Sprawy uszkodzonych zawieszeń i serwisu najlepiej zobacz wątek viewtopic.php?f=3&t=20415
tomasz12
Witam, Ja robiłem kiedyś amor do crf 250 08r. Za robociznę dałem coś koło 120zł + części.
Amor chodził 1 sezon i był jak nowy. Potem pomimo że był OK, odałem go z powrotem do mechanika w celu wykonania tuningu, ustawienia do wagi zawodnika, stylu jazdy, itd. Jak go odebrałem to byłem w szoku!!! amor chodzi 150% lepiej od fabrycznego (wybiera każdą nierówność, koło dosłownie się kleii podłoża). Zbieram kasę i oddaje przedni do przerobienia. Motocykl kupiłem nowy w salonie, amortyzator zaczął cieknąć po 60 Mh.
A dowiedziałem się jeszcze iż powinno sie wymieniać olej w zawieszeniu przynajmniej 2 razy w sezonie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
viewtopic.php?f=67&t=20038tomasz12 pisze:A dowiedziałem się jeszcze iż powinno sie wymieniać olej w zawieszeniu przynajmniej 2 razy w sezonie.
tome1121
no sam bym się raczej z tym nie bawił bo boje się ze mogę coś spierniczyć :rolleyes: :rolleyes: czyli najlepiej oddać do mechanika żeby wymienił olej oraz uszczelniacze
tylko ze w mojej okolicy chyba nie ma nikogo takiego może znacie kogoś z woj śląskiego komu można by podrzucić amorka, bo nie widzi mi się wysyłanie go na 3 tyg do Niemiec żeby mi go tam naprawiali i koszty by się zrównały z kupnem innego
jestem z okolić oświęcimia woj.malopolsko-śląskie :finga: :drinkers: :drinkers:
aha jeszzce jedo mam pytanie jaki olej najlepiej kupić aby amorek był zadowolony
oraz z innej beczki(jestem nowy w tym sporcie
) jak nasączac filtr pow. Kupiłem sobie nowy oraz jakiś płyn Multiair(zakupiony w Olekmotocylke B-B) i czy potzrebuje jakiś olej bo wyczytałem na forum ze koledzy jakimś olejem jeszcze coś działają aby lepeij przylegał czy cos w tym stylu :axe: :axe:
Pozdro.
Pozdro.
Martin KTM
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
W sprawie serwisu skontaktuj się z Mateuszem Ognistym. Prowadzi warsztat w Bielsku-Białej.
Co do filtra powietrza, to temat na forum był poruszany.
pozdrawiam
edit:
polecam również zapoznać się z bardzo ciekawym działem pt. garaż/serwis na stronie głównej MotoX.
Co do filtra powietrza:
http://motox.pl/garaz-motox-com-pl-moto ... zynie.html
pozdrawiam
edit:
