zamulił i padł
ravwen
Motocykl: YZ250F
zamulił i padł
Post autor: ravwen » pt, 24 cze 2011, 11:49
wczoraj po przejechaniu na torze nie całej 1 mth na wyjściu z bandy po dodaniu gazu motor zamulił po redukcji dalej zamulił i zgasł tak jak by mu nagle zaczeło paliwa brakować. odpalił dopiero po jakimś czasie ale zaraz gasł po dodaniu gazu zmulał i gasł. Nie było słychać żadnych dziwnych odgłosów z silnika. Ubyło troche płynu chłodniczego a wczoraj było chłodno więc chyba się nie zagotował choć chyba ma takie obiawy że tłok spuchł. Albo mi się wkręciło albo motor na kopce ma mniejszą kompresję.
Co to może być? co sprawdzać dalej aby zobaczyć co to może być
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: zamulił i padł
Post autor: Jefrey_ » pt, 24 cze 2011, 12:13
Sciag cylek, pewnie sie przytarl, jak mowisz ze ubylo plynu to mogl spuchnac tak jak sadzisz.
DAMIANEK125
Motocykl: Kawasaki Kmx 125 (32km)
Re: zamulił i padł
Post autor: DAMIANEK125 » pt, 24 cze 2011, 12:26
Na 100 % się przytarł pozdrawiam .
ravwen
Motocykl: YZ250F
Re: zamulił i padł
Post autor: ravwen » pt, 24 cze 2011, 20:14
co może być przyczyną żę tak nagle się przytarł ? co najlepiej jeszce sprawdzić aby mieć pewność ?
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: zamulił i padł
Post autor: Czepek » pt, 24 cze 2011, 21:31
Kolega miał identycznie, tyle, że jechaliśmy ulicą. Moto rozgrzane dobrze itp itd. nagle zgasł, redukcja i nic dalej buuu, nowy tłok, szlif, potem za jakiś czas zrzucił cylek, a po tłoku już było widać, że ma skłonności do przycierki w tym samym miejscu - okazało się, że korba miała luzy.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Re: zamulił i padł
Post autor: Jefrey_ » pt, 24 cze 2011, 23:49
Pewnie brak plynu sie przyczynil do tego, miales tak juz dluzszy czas? czy ubylo go podczas jazdy?
ja akurat staram sie sprawdzac poziom plynu przed kazdym wyjazdem :wink: poza tym powinienes "czuc" temperature miedzy nogami :rolleyes:
ravwen
Motocykl: YZ250F
Re: zamulił i padł
Post autor: ravwen » sob, 25 cze 2011, 00:06
przed jazdą dolałem troche płynu bo ubyło a teraz jak się przechyli moto na stojaku na bok to widać że jest płyn napewno więcej niż połowa a temperatury właśnie nie było czuć
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: zamulił i padł
Post autor: Reniek » sob, 25 cze 2011, 12:40
Rozbieraj cylek , pół godziny roboty a nie bedziemy zgadywać.
Jak sprawdzisz daj znać co było.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: zamulił i padł
Post autor: ghollum » sob, 25 cze 2011, 13:42
Ja na początek zajrzałbym do gaźnika, przyczyną może być zwyczajne zasyfienie gaźnika.
ravwen
Motocykl: YZ250F
Re: zamulił i padł
Post autor: ravwen » czw, 7 lip 2011, 10:06
Silnik już rozebrany. w oleju pływało troche opiłek. tłok był ok cylinder po zmierzeniu nie ma jaja ( są minimalne przetarcia lekki uskok na samej górze powłoki) i jest luz na wale czyli łożysko do wymiany.
Czy tylko ten luz mógł spowodować takie objawy ?
Korba jak nie ma luzów góra dół to zostawiać czy już lepiej wymienić ?
