yz 250 04r woda w silniku problem
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » pn, 13 cze 2011, 17:34
witam mam straszny problem ostatnio jeżdżę sobie po lesie moja yz 250 nagle przy zmianie biegu ze sprzęgłem usłyszałem dziwne brzęczenie "luznej podkładki" brzęczenie występowało tylko wtedy gdy naciskałem sprzęgło wiec stwierdzeniem ze najwyżej rozwaliłem sprzęgło wiec jadę sobie dalej nie używając go, wracam do domu na drugi dzień się biorę za to okazuje się ze olej jest koloru szarego a na deklu są wręcz małe kropelki wody, tu pytanie co mogło się stać
1 prognoza na zdjęciach pierwszych widać malutka uszczeleczke którą ciekł mi olej w małych ilościach ale wycieka i tu pytanie czy tą małą uszczeleczką mogła się dostać woda? tydz przed tą jazdą jeździłem po strumyku "do kolan" przejechałem z 3 razy z brzegu na brzeg ok 100 m możliwe ze to to ?
2. ubyło troszkę wody z chłodnicy ale mam małą dziurkę i ona zawsze zchodzila powoli wydaje mi się ze przy wirniku od wody trochę to wszystko za lekko chodzi możliwe ze to tylko uszczelka po wirnikiem ?
drugie zagadnienie to niepokojąca uszczelka od oleju zimering na zdjęciach drugich widać miejsce jego położenia jest on krzywy jakiś góra wyżej dol niżej
dodam jeszcze ze zaobserowwalem ze ten wałek ma lekkie luzy to normalne ?
ehh dużo tego bo jeszcze zaobserowalem ze z wydechu spada dużo oleju na łączeniu
mala uszczeleczka
mala uszczeleczka
zimering pod tymi trybami
wycieki na lączeniu
wycieki na lączeniu
http://www.wrzuta.pl/film/fudKNZhgiP/moglo_byc_gorzej...
ludzka inteligencja przekracza możliwości :F prostych ludzi :F
"z wiekiem człowiek mądrzeje, kiedyś po prostu tylko krytykowałem, teraz po prostu wiem ze mógł po prostu popełnić błąd." :P
G_r_a_c_u_s
Motocykl: YZ 250F 2008
Re: yz 250 04r woda w silniku problem
Post autor: G_r_a_c_u_s » wt, 14 cze 2011, 00:08
Cześć
Simering kup nowy i zamontuj go, lekkie luzy na wałku występują w prawie każdej takie YZ więc po wymianie simeringu problem wycieku oleju zniknie. Poprzez pompkę raczej woda do silnika się nie dostała gdyż w tych silnikach są dwa simeringi a pomiędzy nimi dziurka spustowa którą wycieka albo olej albo płyn. Ich zmieszanie się w silniku jest praktycznie niemożliwe o ile ktoś nie zatkał tego wylotu. Co do wody w silniku to mogła się dostać przez odpowietrznik skrzyni, innego wytłumaczenia nie widzę. Natomiast wyciek na łączniu tłumika to norma najlepiej weź dwie skręcane metalowe opaski zaciskowe i zaciśnij z obu stron tą gumę łączącą tłumik z dyfuzorem. Przerabiałem te same problemy z moja trochę nowszą YZ i do tej pory jest ok:)
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » wt, 14 cze 2011, 00:21
ja troche zejde z tematu... nie szkoda takiej "mlodej" maszynki lepic silikonem? :cry:
rotttor
Motocykl: yz 250
Post autor: rotttor » wt, 14 cze 2011, 13:20
silikon czerwony przecież daje +5hp :P pocieszyłeś mnie z tymi luzami ;P hmm a gdzie się znajduje ten odpowietrznik skrzyni ?;>
G_r_a_c_u_s
Post autor: G_r_a_c_u_s » wt, 14 cze 2011, 23:09
Odpowietrznik jest pod gaźnikiem na bloku, powinien mieć podpięty wężyk i poprowadzony razem z odpowietrznikami z gaźnika.
