DRZ 400 licznik , zegarek
Autor tematudtfuns
- Motocykl: DR-z 400 E
Siemka koledzy potrzebuje pomocy , gdy po włączeniu kluczyka w drz i ustawieniu godziny wszystko ładnie pięknie ale jeśli wyłącze kluczyk to sie kasuje godzina i wraca na np 1:00 o co w tym chodzi , da sie jakos ten problem zapobiec ??.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: DRZ 400 licznik , zegarek
Musisz mieć stały prąd lub małą baterie która bd podtrzymywała zasilanie licznika , tak jak w komputerze wyłączysz kompa od prądu a godz zawsze jest a jeśli wyciągniesz baterie kąpie to resetujesz system , to samo dotyczy sie radia w aucie itd itp czyli podpiąć musisz pod jakiś akumulator lub powinna byc wbudowana bateria.
