Yamaha YZ 250 2001r /Przednie zawieszenie
Autor tematufryzjer
- Motocykl: KX'F 450 07r
Witam , moje przednie zawieszenie było opadnięte o jakieś 3-4cm , więc zamówiłem uszczelniacze olejowe i pyłowe , w jednej ladze nie było oleju a w drugiej tam 200ml , wymieniłem simeringi zalałem olejem i jedna laga jest ok a druga ta co nie miała oleju , to od spodu co jest regulacja na śrubokręta i na taki duży klucz imbusowy zaczyna się lać jak mocno dobie lagą , mam serwisów kę ale nie wiem jak to rozkręcić może miał już ktoś z tym do czynienia , przypuszczam że siadły tam oringi ale to tylko moje przypuszczenia ??
marek antczak
- Motocykl: rmz
Re: Yamaha YZ 250 2001r /Przednie zawieszenie
Poluzowała Ci się śruba ustawiacza comp i żeby to odkręcić potrzebujesz klucz pneumatyczny no i oczywiście odpowiedni imbus (12)bez tego sprzętu są znikome szanse a byś to odkręcił lub dokręcił.Warto to odkręcić i sprawdzić bo prócz oringu znajduje się tam podkładka miedziana i ona uszczelnia . Zobacz co mozesz zrobić, ale nie jest to wielki problem tylko trzeba ten klucz bo ręcznie nie uda sie no chyba ze przez przypadek coś sie zaklinuje . Jak coś to pytaj dalej na pw. :finga: Pozdrawiam
POWER 4 SUSPENSION
