Czarna.morka świeca.
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam w mojej yz 125 mam niewielki problem ale troche mnie nurtuje.Motocykl zawsze pali od pierwszego kopa,ladnei sie wkreca na obroty,ma moc jaka miec powinien,a mimo tego swieca po treningu jest czarna,zalana.Iglica jest ustawiona na 2 wcieciu od gory,moze za malo powietrza,albo za bogata mieszanka bo leje na 5 litrow wachy 120ml oleju i mysle ze tego nie przepala.
Re: Czarna.morka świeca.
Podstawowe pytania:
Stan oleju się nie zmienia?
Stan płynu chłodniczego też jest w miarę na stałym poziomie ?
Jaki olej używasz do mieszanki?
Kopci gdy silnik nagrzany ?
Są problemy z niskimi obrotami lub z paleniem?
Autor tematumagi
stan oleju sie nie zmienia,chlodniczy jest na takim samym poziomie,castrol 2t racing,nie kopci,nie ma zadnych problemow
Jeśli uszczelniacze walu są dobre, oraz silnik nie spala się płyn chłodniczy, to możesz zmniejszyć zawartość oleju w benzynie powiedzmy do poziomu 1:45 w zależności od tego jak eksploatujesz silnik. Jeśli się nic za bardzo nie zmieni to zamontuj świece BR8...
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
ja tam mniej jak 1:30 bym nie robił, serwisówka podaje właśnie 1:30, a ja osobiście na zawody MX zrobił bym nawet 1:20, ale to moja opinia. Lepiej żeby moto kopciło niż ma się przycierać 8)
Dokończ wypowiedź i podaj dla jakiego oleju serwisówka poleca mieszanke 1:30.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
kapik69 pisze:ja tam mniej jak 1:30 bym nie robił, serwisówka podaje właśnie 1:30, a ja osobiście na zawody MX zrobił bym nawet 1:20, ale to moja opinia. Lepiej żeby moto kopciło niż ma się przycierać 8)
zawsze na mx leje 150 na 5litrów normalnie 120mil / 5l
