Honda cr125. Problem.
Autor tematugrzesiekk
Dziś odpaliłem swoja cr125 2004r pochodziła trochę na wolnych obrotach wsiadłem, przejechałem z 600m nie dając jej na maxa.
Podjechałem pod garaż, na luzie podkręciłem ją kilka razy mocniej na obrotach a nagle zgasła.
Odkręciłem świece i na zalaną nie wyglądała zbytnio, przytkałem palcem i kopnąłem kilka razy i raz było czuć mocne wypchnięcie przez kompresję,
a raz trzymałem palec i nic się nie działo.
W silniku nic nie zablokowało oraz nie ma żadnych oporów ani zgrzytów.
Nie dymiła na biało oraz poziom płynu był zawsze taki sam.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Honda cr125. Problem.
Zciągnij cylonder,zobacz w jakim stanie są uszczelki i tłok.Byc może świeca wypaliła dziórę w tłoku.
Próbowałeś ja drugi raz odpalić?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Mieszanka poliwowo-powietrzna jak już drążymy.grzesiekk pisze:Na 5 litrów benzyny lałem 150-160ml oleju. Castrol Racing 2T
Tak ale nawet nie załapie.Próbowałeś ja drugi raz odpalić?
Kopiąc nie ma praktycznie żadnego oporu czyli brak kompresji.
Dodam jeszcze, że od pewnego czasu jak postał ponad dzień to świeca była zalana
i musiałem się nie źle nakopać aby odpalić. Lecz jak silnik był ciepły nie było żadnego problemu i palił od kopa.
sulej
- Motocykl: yz 250 06r
jak kompresja słaba to sprawdz jak cylinderw srodku i tłok wyglada.. może po prostu potrzeba szlifu i tloczka
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Ameryki to Ty nie odkryłeś, ale skąd wiesz że on ma wbitą tuleję ? Zapewne ma nicasil.
sulej
mało mam znajomych z nicasilem, po prostu tak z doświadczenia
ale byc może masz racje, nie pomyślałem - przyznam
Skończyłem właśnie rozbieranie hondy.
Rozleciało się łożysko igiełkowe trzymające tłok. Opiłki zassało na górę i uszkodziły tłok oraz poobijały głowicę.
Nicasil wygląda na ok. Jutro wrzucę fotki co i jak wygląda.
Oraz jutro zabieram się za rozpoławianie silnika gdyż najprawdopodobniej coś z części łożyska jest jeszcze w środku.
