Yamaha YZF 450 -wyrzuca mi olej przez "otwór w głowicy"!? ??
Marcel RX
Motocykl: Yamaha YZF 450
Post autor: Marcel RX » śr, 18 maja 2011, 13:41
Witam. Po ostatniej jezdzie zauważyłem że wyrzuca mi olej przez otwór wylotowy w głowicy znajdujący sie mniej wiecej pod wałkiem rozrządu nad rurą wydechową tłumika z prawej strony głowicy. (zdjecie tego elementu z serwisówki postaram sie zamiescic ponizej) i teraz nie wiem co sie stało ze tak sie dzieje . nie wiem do czego sluzy ten wylot? i czy moze byl wczesniej zaslepiony? lub czy jest to oznaka jakiegos defektu? licze na wasze sugestie
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/208 ... 91bcd.html[/img]
Otwór wylotowy przez który wyrzuca mi olej.
Enduro Team Wiry..
Młode Chlopaki wielkiej pasji z ogromnymi marzeniami... ;)
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Yamaha YZF 450 -wyrzuca mi olej przez "otwór w głowicy"!
Post autor: grayfox » śr, 18 maja 2011, 14:36
U mnie w RMZ jest tam gumowa zaślepka, zabezpieczona blaszką mocowaną śrubą 6.
Marcel RX
Post autor: Marcel RX » śr, 18 maja 2011, 15:48
przykrecana z czoła? bo u mnie jest srubka z boku i dziwne bo nie byla odkrecona a i tak cos chyba musialo wypasc. moze i taka zaslepka jak w RMZ ale naprawde nie wiem, wczesniej nie zwracalem na to uwagi. Czekam na dalsze sugestie.
z gory dzieki.
Enduro Team Wiry..
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » śr, 18 maja 2011, 23:46
to co pokazałeś na obrazku to nic innego jak "pozostałość po dekompresatorze", tzn YZ 400 i 426 miały ręczny dekompresator który był uruchamiany za pomocą tego właśnie otworu (wciskało się lekko zawór wydechowy). YZ 450f ma już dekompresator w wałku rozrządu i to co tam jest, nie służy już w zasadzie niczemu, no chyba że montujesz jakiś tuningowy wałek rozrządu bez auto-dekompresatora to wtedy masz patent na odpalanie jak w 426. A co do wycieku to miałem coś takiego ost w swojej byłej YZ250f 2005. Z tym że kolega ma dokładnie taki sam model jak ja i u niego wyglądało to trochę inaczej. Ale u mnie była tam wsadzona śruba 8 na klucz 12mm w taką mosiężna tulejkę z dwoma gumowymi origami. A całość była zabezpieczona przed wysunięciem się z boku śrubką 6 z miedzianą podkładką. Gdy zaczął mi lecieć tamtędy olej to odkręciłem tą śrubkę (tą 6) i wyjąłem tą zaślepiająca z tymi oringami, no i jak się okazało to oringi były do wymiany (koszt 2zł). Wymieniłem, wsadziłem (dosyć mocno), skontrowałem tą śrubką 6 i było już sucho :D jeśli czegoś nie kumasz napisz do mnie
Marcel RX
Post autor: Marcel RX » czw, 19 maja 2011, 11:06
No kumam kumam musze jakas tulejke wykombinowac i ja przegwintowac? a ta sruba od czoła trzymała tylko oringi ktore maja byc na tulejce tak? no to dzieki za fachową odpowiedz .
pozdro!
Enduro Team Wiry..
kapik69
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » czw, 19 maja 2011, 11:21
u mnie ta mosiężna tulejka na której były te oringi nie była nagwintowana tylko miała takie "rowki" (nie rowki gwintu) w które się wkładało te oringi. A ta śrubka od czoła z miedzianą podkładką trzymała tą mosiężną tulejke i zabezpieczała ją przed wysunięciem. Najlepiej jak zdejmiesz sobie pokrywę zaworów(czyli zbiornik i siedzenie też) i przy tej całej robocie popatrzysz sobie co i jak ma być tam "zatkane". :D
