Luz na wahaczu yz 250.
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Witam chciałem się zapytać czy taki luz jest normalny trochę pionowy i minimalny poziomy niżej zamieszczam link http://www.youtube.com/watch?v=WDNNwBpBU0M
kamil250
Re: Luz na wahaczu yz 250.
Taki luz nie jest normalny - jak ci lata góra-dół to musisz kupić nowe łożyska amortyzatora a jak lata na boki to łożyska wahacza (zestaw naprawczy).
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Z tego co widzę to lata Ci góra-dół i na boki. Czyli do wymiany cały komplet łożysk wahacza i kołyski + łożyska na amortyzatorze (na pewno dolne, możliwe, że też i górne). Podsumowując BMW- będziesz miał wydatki
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Zgadzam się z kolegami. Ja miałem taki luz, a nawet trochę mniejszy i niestety trzeba było wszystko robić. Zestaw naprawczy przegubu wahacza(kołyski)-koszt u Olka 309zł, zestaw naprawczy wahacza-249zł. Ja kupowałem z firmy All Balls, w zestawie kołyski jest już dolne łożysko amortyzatora. Po założeniu tego wszystkiego jest też luz ale taki dosłownie minimalny, lekko czuć-ale to już tak chyba powinno być. Najważniejsze to częste smarowanie tych elementów-2 razy na sezon. Po tych zabiegach zawias chodzi zdecydowanie lepiej. Ja dawałem moto do serwisu na wymianę tego i zapłaciłem 250zł za robociznę,ale teraz wiem że to był błąd gdyż wcale to skomplikowane nie jest a i tak trzeba to rozbierać i smarować często. Pozdro
KEEP THE GAS!!!
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Ten luz góra - dół pojawia się bardzo szybko, winą jest dolne łożysko amortyzatora. Można dokupić tylko to łożysko i co smarowanie je wymienić(2x tak zrób), potem komplet. Co do reszty pytań jak koledzy powyżej, tylko u Olka mają drogo raczej
250 zł za zestaw na wahacz i to jeszcze od AllBallsa to nie najlepsza opcja. W CR miałem zestaw firmy Top 10 180 zł kosztował a naprawdę po 1,5 sezonach (smarowałem wszystko co 2 miesiące czami częściej) było ok.
Okej dzięki wszystkim za odpowiedź. Czyli mówicie że nie jest to skomplikowane i mogę się sam za to brać? na razie i tak jeszcze muszę się chwile wstrzymać z tymi częściami.
mihal_91
- Motocykl: Ktm sx 125
Jak masz kasę to wymieniaj wszystko, a jak nie bardzo to w pierwszej kolejności wymień łożyska na wahaczu, bo luz na przegubie da się jeszcze przeżyc, a przez luz na boki tył ci będzie pływał i łożyska w tylnim kole zaraz będą do wymiany. Najlepiej nigdy nie zwlekac z wymianą łożysk bo gniazda mogą sie wyrobic i łożyska nie będą siedziec tak jak powinny, pozdro
Czyli na pewno zestaw naprawczy wahacza a przegubu wahacza może poczekać ? Zrobię to sam ? słyszałem że Ciężko jest łożyska wyciągnąć ? Macie jakiś sposób ?
Yzf 250
moje zdanie jest takie, że jak się nie ma pieniędzy to moto na ''kołek'' i czeka na przypływ gotówki 8)
Czyli wnioskuje z twojej wypowiedzi żeby robić od razu i to i to. Na moto kasa się znajdzie... Tylko powiedzcie mi czy sobie sam z tym poradzę czy lepiej dać to komuś do roboty ?
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Tu masz przydatny filmik: http://www.pivotworks.com/InstallationV ... =31&page=1 . Obejrzyj i sam zdecyduj czy temu podołasz. Wiadomo że jak już się nauczysz to potem bez problemu będziesz to robił a smarować trzeba to często. Zawsze już na np. napęd zaoszczędzisz. Jak się zdecydujesz na sam zestaw naprawczy to dokup też dolne łożysko amortyzatora.
KEEP THE GAS!!!
