Skrzynia SUZUKI RM 125 - Problem
Autor tematuYzf 250
Witam mój znajomy ma taki problem ze skrzynia w suzuce rm 125 2002 rok motor praktycznie cały nowy silnik, nowy nicasyl,tłok, korba,łożyska wału, 2 tryby, wodzik. Problem jest taki, gdy jadę na jedynce 100% ile fabryka dała i próbuje wbić 2 bieg nie da rady bieg po prostu nie wskakuje lub wbija się luz, lecz gdy ujmie się lekko gazu np jedzie się na 80% bieg wskakuje bezproblemowo. Proszę o pomoc bo znajomy wtopił grubą kasę, lecz trafił na bombę. No i jest problem staram mu się jakoś pomóc lecz proszę nie pisać silnik na stół itd proszę o napisanie co to może być lub co to jest. Pozdrawiam :drinkers:
Re: Skrzynia SUZUKI RM 125 - Problem
Mam nadzieję, że w międzyczasie naciskasz klamkę sprzęgła i nie ma ona nadmiernego luzu ?
Nie dla każdego.Yzf 250 pisze:Raczej logiczne
Zacznijcie od ściągnięcia pokrywy i sprawdzenia zapadek nr 11, przy okazji 10. Mogą być już dosyć sklepane, oraz łożyska 18.
Tyle można zrobić bez rozpoławiania silnika. Ewentualnie sprawdźcie luz na łożysku wałka zdawczego po stronie zębatki.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... R_SHIFTING
