Regulacja gaznika-strzela ogniem z rury
Autor tematuPacian
Isibi 450 ma nawet mniejsze dysze jak 250 dziś się dowiedzialem a problem rozwiązany u mnie iglica była fabryczna bez możliwości regulacji kupiłem jakąś tuningową zwiększyliśmy dawke paliwa na iglicy i zastosowaliśmy dysze 175 teraz maszyna gada o niebo lepiej i zero strzalów dziięki wszystkim za cenne rady.\
Yamaha YZ 250F 2008
http://www.bikepics.com/members/Pacian/
- Motocykl: Łajzi 450F
Gaźniki w WR i YZ różnią się tym że WR-ka ma zastosowany zawór "air cut". Jest to cacko które powoduje że ubożej zestrojony gaźnik endurki nie strzela w wydech przy zejściu z obrotów.Sterowany jest membranką gumową którą trzeba sprawdzić. YZ tego nie ma ale tam gaźnik jest zestrojony na bogatszą mieszankę a poza tym crosówki raczej strzelaja i to nie jest wada. Na serwisowych rozrzutkach części powinieneś zlokalizowac tą membranę.
- Motocykl: Yamaha yz250f
yamaha 250 yzf
moja yamaszka czasami na wolnych obrotach jak jej zapodam gazu np. w piachu to mi sie dławi jak popuszcze gaz i jej zapodam drugi raz to idzie bez zarzutow co moze byc przyczyna i co wyregulowac
- Motocykl: RMZ 250 K4
Re: Regulacja gaznika-strzela ogniem z rury
mam problem nie pali na zimnym na kopce i zawieszają sie obroty, wszystko czyszczone i poregulacji zaworów
http://www.youtube.com/watch?v=7GkfXTY0gnM
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Jedni wkladają duzo pracy zeby zlokalizowac problem, inni chca przyjsc na 'gotowe'. Poszukaj na forum leniu, problem dosc dobrze znany szczególnie w Yzf.
nic nie znalazłem żeby pasowało do tego, ze zawieszają się obroty to przez niby blaszkę tytanową ale jest igła ale korpus gaznika ma rowki od wózka przepustnicy , mieszanka ustawiona 1.5 obr ,a czemu nie pali na zimnym może za zimno
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej,
wiem, że nieco odkopię temat, jednak może komuś się przyda w przyszłości i będzie w podpiętym temacie.
Mianowicie nie mogę dojść do ładu z gaźnikiem w KXF 250 2006.
Podczas małego otwarcia przepustnicy motocykl strzela w wydech, delikatnie przerywa a podczas jazdy w tym zakresie się przydławia.
Trochę więcej gazu i jest ok.
-Świeca lekko brązowa (kawa z mlekiem)
-Świeca nowa
-Nowy rozrząd
-Filtr czysty, nasączony
-Zawory na 0.15
-Gumy całe, opaski mocno skręcone
-Wydech Devil
-Wydech mocno skręcony, sprężyna założona
-Iglica maksymalnie opuszczona
-Śruba regulacji składu mieszanki wykręcona 3 obroty, motor dobrze odpala, trzyma wolne, schodzi z obrotów, reaguje na pokręcenie śrubą wolnych obrotów, jeśli odkręcę jeszcze więcej, gubią się wolne i gaśnie, jak wkręcę zaczyna coraz gorzej palić.
-Widoczny czarny dym przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych.
Co to może być?
Dodam, że w wyższych partiach obrotów ciągnie bardzo ładnie, równo i nie strzela ani nic nie zamula.
Objawy nasilone na zimnym silniku i ze wzrostem temp. silnika trochę ustają ale wciąż są mocno wyczuwalne.
Dziękuję za pomoc
-Świeca nowa
-Nowy rozrząd
-Zawory na 0.15
-Wydech Devil
Co to może być?
Dziękuję za pomoc
- Motocykl: CRF250R 09
Jak wygląda tłok i cylinder w twoim moto?Dym z wydechu może oznaczać przedostawanie sie oleju do komory spalania.
Podaj oznaczenie iglicy.
Zrób też kilka foto (z dobrym kontrastem) samej iglicy.
Tłok nominalny, mały przebieg.
Biały dym tylko po dłuższym postoju i tylko przez kilka minut może.
Iglica jest dość mocno porysowana około 1cm od końca, wyczuwalnie chropowata. Oznaczenie podam jutro jak rozbiorę.
Niezbyt dobrze biorąc pod uwagę, że jej dokładność wykonania jest w setnych częściach mm.grayfox pisze: Iglica jest dość mocno porysowana około 1cm od końca,
