Regulacja gaznika-strzela ogniem z rury
Autor tematuPacian
Witam ma taki mały problem nie ma mi kto u nas dobrze ustwić gaznika w WR450 założyłem wydech przelotowy kompletny i na wolnych obrotach jak gazuje to mi strzala ogniem wie ktoś jak to ustawić samemu czy może lepiej nie grzebać tylko oddać do serwisu.
Yamaha YZ 250F 2008
http://www.bikepics.com/members/Pacian/
To ma strzelać ogniem z rury. Ale jak jest inny wydech to muszą być nowe ustawienia.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Autor tematuPacian
No dokładnie Isibi ale wiem ze to się da ustawić tylko jak.
Yamaha YZ 250F 2008
Autor tematuPacian
Hmm tylko jakie te dysze słyszałem że można gdzies kupić jakieś sportowe dysze wiecie może gdzie.
Yamaha YZ 250F 2008
Mialem podobnie, zmiana koncowki wydechu na przelotowa i ogien oraz naprawde strzelalo. Okazuje sie ze zbyt uboga mieszanka i motor dopala wszystko co moze, taka praca podnosi temp. silnika i mozna se na przyklad stopic swiece. Musisz wyregulowac gaznik, jakies dysze o wiekszej srednicy powinny zalatwic sprawe, jak nie czaisz oddaj w rece fachowca.
<< TT600R >>
Trudno jest komuś pomóc w , niektórych przypadkach tylko z opisu usterki. Ja jednak jeśli miałbym Ci pomóc, radził bym Ci podobnie jak Jackobi. Objaw Twego motoru wskazuje na zbyt ubogą ilość paliwa. Musisz spróbować założyć większą dyszę. Sama regulacja gaźnika może tu nie pomóc. Zresztą jak nie masz doświadczenia, za dużo tam nie kombinuj, daj lepiej komuś kto ma większe doświadczenie. Większość tu Ci podobnie radziła.
- Motocykl: YZ450F
A moze podmiana poprostu gaznika od YZ .
Wtedy bys miał zawsze mozliwosc powrotu do starego układu wydechowego i gaznika.A do szalenstw miał bys ten od YZ.
Widziałem na allegro kolesia ktory sprzedawał czesci własnie od YZ 450.Zagadaj do niego.Byc moze wyrwiesz cały ganik taniej nic dysze + koszta mechanika.
FGH98
FGH98
