yz 125 słabo odpala na zimnym silniku
Autor tematuKapitan
Witam mam następujący problem z yamahą yz 125 2006r. Mianowicie na zimnym silniku bardzo słabo odpala, trzeba kopać i kopać zanim odpali. Później pali już od kopa, pracuje równo i wszystko jest ok. Tylko to odpalanie na zimnym... 4mth temu zmieniany tłok, cylek, korba. Czym to może być spowodowane? Z góry dzięki za pomoc.
Kapitan
Kapitan
Najtańsze ciuchy, kaski, ochraniacze najlepszych firm! Wiecej informacji: gg 4920194, email: fils2@o2.pl
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Re: yz 125 słabo odpala na zimnym silniku
Cześć
Pasowało by rozebrać gaźnik i sprawdzić czy kanał ssania nie jest nigdzie przytkany. Powodem może tez być stan paliwa ale to mniej prawdopodobne. Przechyl zimny motor na bok aż zacznie wyciekać paliwo wężykami z gaźnika i wtedy spróbuj odpalać. Raczej stawiałbym na to że coś nie tak jest ze ssaniem. wyjmij gaźnik nie kręć żadną śróbką regulacyjną tylko odkręć pokrywę pływaka od dołu i wykręć dźwignie ssania i przedmuchaj kanał który między ssaniem a komorą pływakową, ew. cienkim drucikiem go przetkaj.
Pozdr.
Pozdr.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Do tego radził bym zmienić świece jesli oczywiście z remontem tego nie zrobiłeś , bo jednak co świeca to świeca , z ciekawości zapytam jaką obecnie masz ??G_r_a_c_u_s pisze:Cześć
Pozdr.
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Ja mam podobnie na zimnym nie opala i doszedłem o co chodzi zalewa ją. Wyjmij świece osusz jeśli będzie zalana. Powinna zagadać. A jeśli chodzi o ciepły silnik to mi się wydaje że po prostu paliwo paruje z rozgrzanej świecy i problemu nie ma. Spróbuj jeszcze bestie pchnąć. Regulacji gaźnika ja bym nie wykluczał. Pozdrawiam
Autor tematuKapitan
Gaźnik był calutki czyszczony w czasie remontu, świeca jest nowa NGK dedykowana do tego modelu... Może to kwestia regulacji gaźnika? Tylko nie wiem za bardzo jak sie za to zabrać
Autor tematuKapitan
żadnych pomysłów?
Reniek
Kurde ja tam sie nadal upieram że to wina świecy a popróbuj na różnych nawet polonezowych ?? Jak to nic nie da to zrób tak że : Moto na stojak ,zakręć kranik ,przechyl moto na lewą strone niech spłynie troche paliwo , ssanie do góry , tłoka ustaw u samej góry najlepiej ręką wyczujesz kopniaka , następnie noge połóż na starter i kopnij i musi coś zagadać.
Ogólnie to może być wiele powodów czemu nie pali ale skup sie na tym co napisalem.
Autor tematuKapitan
Dzisiaj wykręciłem świece i jest iskra taka że by byka powaliła, jak przechylam moto benzyna leci, paliwo dochodzi. Zupełnie nie rozumiem o co tu chodzi...
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Nie wiem czy jest u Ciebie, ale u mnie na niewyregulowanym <źle ustawionym> aparacie zapłonowym też słabo palił na zimnym. Możliwe, że po remoncie nie ustawiłeś tego dobrze.
