KTM LC4 640 Strzela schodząc z obrotów
Autor tematumartin001_at
- Motocykl: KTM EXC 400 LC4 640 SUPERMOTO
Witam wszystkich. Mam problem z KTM LC4 640 na gaźniku mikuni bst 40. Motor podczas jazdy po zakręceniu gazu strzela w tłumik, aż do momentu zatrzymania się lub wciśnięciu sprzęgła. Dodam jeszcze że wszystko się zaczęło od momentu jak wypięła się iglica w gaźniku, przed tym chodził idealnie. KTM jest w świetnym stanie, ma przejechane 22000 km. Jest po regulacji zaworów, czyszczeniu gaźnika, wymieniłem świece i dalej nie pomogło. Myślicie ze problem może być w Iglicy?? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Re: KTM LC4 640 Strzela schodząc z obrotów
Najpierw założyłem metalową podkładkę, później plastikowa następnie zabezpieczenie i znowu plastikowa podkładka ze sprężyna. Iglice zapiłem na środku, w tym rowku była wyrobiona.
A w takim położeniu było zabezpieczenie przed spadnięciem ?
Co znaczy, że jest wyrobione?
Spróbuj zapiąć zabezpieczenie o jeden rowek wyżej.
Tylko na tym rowku była ślad po zakładaniu zabezpieczenia. Próbowałem już na każdym rowku.
A czy po tym wypadnięciu zmieniły się jakoś wolne obroty?
Sprawdź dobrze, czy iglica/przepustnica/membrana nie są uszkodzone lub czy się nie blokują.
Jeśli z tym będzie wszystko ok, to wkręć śrubkę od regulacji mieszanki np. o 1 obrót i zobacz jaki będzie efekt.
Skoro mówisz, że zawory zostały wyregulowane to pomijam ich wpływ, chodź dla pewności można sprawdzić luzy szczególnie wydechowych.
