Crf 450 06r. Płyn chłodniczy w oleju.
kubmx
Post autor: kubmx » śr, 4 maja 2011, 15:15
Witam mam następujący problem: Ostatnio zauważyłem spadek płyny chłodniczego a podczas wymiany oleju na nowy zauważyłem że w starym oleju silnikowym (przypominam ze crf ma dwa obiegi oleju) znajduje się płyn chłodniczy (kolor zielono wojskowy jak również większa ilość wskazywały na to). Co najgorsze zaczął dymić jak 2T. Teraz nasuwa się pytanie czy cieknie z uszczelki pod głowicą i część płynu chłodniczego się przepala dając ten dym czy może jest nieszczelna pompa wody? Pompę wody rozebrałem i na moje oko jeśli była by nieszczelna to ciekło by do skrzyni...
ps Z zaworami, uszczelniaczami zaworów, gniazdami, i tłokiem jest na 100% ok.
Dzięki z góry za pomoc.
Re: Crf 450 06r. Płyn chłodniczy w oleju.
Post autor: Majster128 » śr, 4 maja 2011, 15:50
Nie ma podstaw by podejrzewać pompę wody. Skoro płyn jest w oleju silnikowym (nie oleju w skrzyni) i moto kopci to najszybciej padła uszczelka głowicy.
A uszczelniacz pompy możesz sprawdzić nie rozbierając jej, poprzez inspekcje (otwór pod pompom).
piotrek20060
Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Post autor: piotrek20060 » ndz, 8 maja 2011, 11:34
Wydaje mi się, że uszczelka pod głowicą
