CR 250 lewe powietrze?
StaszkoMX
Motocykl: CR 250r 2001
Post autor: StaszkoMX » ndz, 1 maja 2011, 23:58
witam.
moj problem wyglada tak. mam cr 250 z 2001 gdy sie zagrzeje zaczynają jej falować obroty. wyglada to mniej wiecej tak ze podczas odkrecania jej gazu nawet nie na maxa jest ok idzie równo gdy ja tak bujne np na 3 biegu odejme jej gazu to srednio nie wiem powiedzmy co sekunde dusi sie jakby. tak samo jest na postoju na luzie/ na sprzegle dziś juz zaczeła naprawde szalec obroty trzymała stale naprawde wysoko po zapięciu 1 biegu i odpuszczaniu sprzegła jak szedł opor na koło obroty wracały do normy. na poczatku myslałem ze moze sparciała guma cylinder/gaźnik wymątowałem przyjżałem się jej jest ok dla pewnosci przeciągnąłem ją silikonem zaroodpornym przeczysciłem cały gaźnik nie wiem co robic dalej. zarówno dolot do gaźnika od airboxa jak i od cylindra te gumy są porzadnie założone i scisniete opaska. gdzie moge szukac dalej? wczesniej ciągneło mi troche sprzęgło wymieniłem olej i jest ok :P postaram się jutro nagrac i wrzucic filmik tak zeby było słuchac co się dzieje z tymi obrotami
za wszelkie checi pomocy dziekuje z góry
Re: CR 250 lewe powietrze?
Post autor: Majster128 » pn, 2 maja 2011, 00:15
A jak wygląda świeca po takiej przejażdżce ? Też możesz zrobić jej fote.
Jaka ona jest? Stara, nowa? Jakie oznaczenie?
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » pn, 2 maja 2011, 00:18
oznaczenie swiecy? swieca nie jest zalana jezeli cie to naprowadzi to moge zrobic zdjecie swiecy:P
Post autor: Majster128 » pn, 2 maja 2011, 00:21
No oznaczenie, co na niej pisze? Czy jest adekwatna do tego silnika?
Świecy może nie zalewać, ale może być nadmiernie zakopcona lub wypalona.
:P
Drwisz?
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » pn, 2 maja 2011, 00:30
nie drwie rozumiem na jutro postaram sie przygotować materiał :)
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pn, 2 maja 2011, 00:53
nie bede sie wtrynial w zaoferowana pomoc ale po postach twierdze ze chlopak nie wie ze po swiecy mozna poznac czy mieszanka jest uboga czy bogata przy czym powinienes byl uwzglednic ze upragniona sesja powinna byc od razu po dobrym wykreceniu sprzetu.
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » pn, 2 maja 2011, 13:16
renner 250 wiem ze po swiecy mozna to poznac mieszanke leje 1:35 motula 800 i co ma mieszanka do falujacych obrotów?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 2 maja 2011, 13:37
Rennerowi chodzi o mieszankę paliwo-powietrze która ma bardzo dużo do twojego problemu.
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » pn, 2 maja 2011, 16:23
aha rozumiem :) nie wiem wiec pytam nikogo nie wysmiewam ani nie DRWIE staram się rozwiązac moj problem z waszą pomoca przy okazji zeby było dla mnie jasne poco sprawdzam swiece itd. szamam obiad i ide do garage ;)
Gresus
Post autor: Gresus » pn, 2 maja 2011, 19:49
A co może być w mojej CR ja łapie klamke sprzęgła odpuszczam gaz moto nie za chętnie schodzi z obrotów. Wręcz tak jak by schodziło i obrotów i wchodziło spowrotem.
Powietrze 1,5 obrotu wykręcone, wolne obroty też regulowałem nic nie pomaga, w gaźniku przepustnica na 2 kresce. Może to być wina sprzęgła ??
StaszkoMX
Post autor: StaszkoMX » wt, 3 maja 2011, 21:29
witam :) dzisiaj mimo tego ze rano padał u nas w Żaganiu śnieg udało mi sie odbyc jazde moją cr :) oto filmik na YT ktory mowilem ze wrzuce http://www.youtube.com/watch?v=LezAlcmbXXY od ok 55 sek 2 razy sam dodaje gazu potem zaczyna sama wariowac... prosze sie wsłuchac i moze ktoś coś wymyśli
poniżej zdjęcia świecy
Uploaded with ImageShack.us
oznaczenie swiecy NGK R BR8EG
czekam na odp:)) pozdrawiam
Post autor: Majster128 » wt, 3 maja 2011, 22:53
Nie masz czasem gdzieś pękniętej sprężyny, która utrzymuje przepustnice na dole ? (sprężyna nad przepustnicą). Ewentualnie zbyt wytartą prowadnice przepustnicy.
Świeca zaolejona, chodź jej bym nie podejrzewał o takie efekty, ale mimo wszystko wyczyść ją dobrze dookoła anody i ceramiki.
