CRF 250 filtr powietrza się zapalił.
Autor tematuTepeross
- Motocykl: CRF 250 07'
Witam. dziś podczas kopania CRF podpalił mi się filtr powietrza (czy ktoś wie czym mogło być to spowodowane?) szybko zalaliśmy moto wodą bo prócz dymu było już widać ogień przez wloty w owiewkach.
No i następna sprawa to że po zalaniu motocykla przekręciłem go do góry kołami żeby wyleciała z niego woda. Gdy odwróciłem z powrotem i chciałem przekopać okazało się ze kopka nie chce się ruszyć (czy woda która mogła dostać się do silnika mogła to spowodować?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: CRF 250 filtr powietrza się zapalił.
Ani drgnie od tego momentu czy przeszło kilka obrotów wału?
Jeśli tak to bardzo prawdopodobne, że tłok ustawił się na sprężaniu a nad nim jest woda którą niema gdzie ujść.
Tak na marginesie, jak zapalił Ci się ten filtr?
Udało mi się kopnąć do połowy, kopka wróciła i już więcej nie dałem rady jej ruszyć. (co można zrobić z wodą w cylindrze?)
Jeśli chodzi o filtr to kopałem motor (a nie umiem go dobrze odpalać
wcześniej jeździłem na 125 2T i tam od strzała było ok, a teraz muszę kopać i wyczuć moment kiedy mocno łupnąć ) , i podczas kolejnego kopnięcia z pod siedzenia zaczął lecieć biały dym a zaraz potem kumpel zobaczył przez wycięcia w owiewce ogień więc szybko siup do wody ze szpejem (spaliło mi się pół filtra i stopił ten plastikowy szkielet). :axe:
A jeśli źródłem ognia była np. świeca i ewentualnie uszkodzony zawór dolotowy?
Nie słyszałeś może "strzelenia w gaźnik"?
rysul
Ostro
Jeszcze o czymś takim nie słyszałem ale teraz wiem że się zdarza. Pewnie dostał jakiegoś przebicia i poszło po wszystkim co przewodzi metal, a że filtr mocowany jest na śrubie to poszło do niego, zapalić mu się było nie trudno bo był nasączony czymś na bazie spirytusu. Strach pomyśleć co by było jak byś miał gdzieś paliwo z baku wylane i zajarał się bak.Dlatego zawsze używam lejka. Posprawdzaj dokładnie elektrykę, ktoś mi kiedyś opowiadał o uszkodzonej fajce w simsonie bodajże gdzie przy kopaniu po baku szła iskra i szczypała po jajkach.
Tylko prawdziwe hardcor'y mają odwagę jeździć na 2t
Rysul nie wiem jak w innych motorach ale u mnie Air Box jest cały gumowy
A membrana przy smolona? Bo może się wróciło
Propan, Butan, Benzyna z Wodorem...
Dlaczego oleje do filtra są skrajnie łatwopalne
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Najlepszym rozwiązaniem byłaby wysysarka do oleju z silnika w samochodzie ale nie dysponujesz takim czymś to odkręć świece zapłonową i przekop trochę kopką. Dobrze będzie jeszcze pistoletem do powietrza z długą rurką wydmuchać resztę wody.Tepeross pisze:Udało mi się kopnąć do połowy, kopka wróciła i już więcej nie dałem rady jej ruszyć. (co można zrobić z wodą w cylindrze?)
ADV/Adventure
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Membrana w CRF ??sebek1516 pisze:A membrana przy smolona? Bo może się wróciło
Big
:rolleyes:Tepeross pisze:Witam. dziś podczas kopania CRF podpalił mi się filtr powietrza (czy ktoś wie czym mogło być to spowodowane?) szybko zalaliśmy moto wodą bo prócz dymu było już widać ogień przez wloty w owiewkach.
Ale afera
Jak ci wali ogniem w dolot to sprawdz ty lepiej zawory. Tym bardziej ,ze to CRF bardzo wrazliwa na te sprawy.
Bo raczej nie sądzę ,ze to wina max przyspieszonego zapłonu. Ale może i to ?
Wodę z filtra to sie wypuszcza dołem przez odpływ.
A zalany woda ,przez odme i dolot silnik , nalezy oczyścic przez spuszczenie oleju i wykrecenie swiecy. A potem przekopanie.
Bo jak bedziesz na upartego chciał kopac zalany woda silnik ,to korba ci sie pieknie wygnie
Fakt, myslałem ciągle o 2TKonrad324 pisze:Membrana w CRF ??sebek1516 pisze:A membrana przy smolona? Bo może się wróciło
komuch
rysul pisze:OstroJeszcze o czymś takim nie słyszałem ale teraz wiem że się zdarza. Pewnie dostał jakiegoś przebicia i poszło po wszystkim co przewodzi metal, a że filtr mocowany jest na śrubie to poszło do niego, zapalić mu się było nie trudno bo był nasączony czymś na bazie spirytusu. Strach pomyśleć co by było jak byś miał gdzieś paliwo z baku wylane i zajarał się bak.Dlatego zawsze używam lejka. Posprawdzaj dokładnie elektrykę, ktoś mi kiedyś opowiadał o uszkodzonej fajce w simsonie bodajże gdzie przy kopaniu po baku szła iskra i szczypała po jajkach.
Mi sie tam bak palil, naszczescie nic sie nie stalo
