Problem z YZ po remoncie silnika, Brak mocnej góry ...
Autor tematudmn54
Moje moto to YZ 250 1999 r. Przeprowadzilem wlasnie remont silnika , wymienione zostaly : lozyska na wale, uszczelniacze, tlok, nowa tuleja, czyszczenie gaźnika, nowa świeca , Zawór wydechowy w porzadku. Problem polega z wkrecaniem sie na wysokie obroty nie ma tej mocy co przed remontem , trudne odpalanie - odpala na ssaniu tuz po odpaleniu wchodzi na bardzo wysokie obroty , musze szybko wylaczyc ssanie , przerywa przy wysokich obrotach . Prosze o jakiekolwiek sugestie w tej kwesti , moze ktos borykal sie z takim problemem. Z gory dziekuje .
Re: Problem z YZ po remoncie silnika, Brak mocnej góry ...
Sprawdź możliwości łapania lewego powietrza i opory ruchu łożysk wału.
Wyreguluj dobrze gaźnik.
Autor tematudmn54
Wal ladnie kreci , gaznik regulowany na roznych wysokosciach iglicy , motocykl ladnie wkreca sie na postoju problem wystepuje podczas jazdy . Postaram sie poszukac nieszczelnosci ale raczej odpada
Jak podczas jazdy to sprawdź opory w skrzyni biegów.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Majster bez urazy ale twoja pomoc to czasem czarna magia , ja bym się zajął i szukał lewego powietrza oraz bawil bym się z gaźnikiem ale trudno mi dokładnie odpowiedzieć na Twój problem bo całkiem inaczej jest gdy sie problem czyta a inaczej gdy sie widzi .
Autor tematudmn54
Mozliwe jest ze okna w tuleji zostaly zle wykonane ? bardziej cienka uszczelka pod glowica w zwiazku z czym zmiana zaplonu ? regulacja gaznika mowisz ,ale tam nie ma duzego pola manewru regulowane na wszelakie sposoby :/ dziwne ze przed zlozeniem bylo ok . Postaram sie poszukac tej lewizny
. Nie ma jak to zlosliwosc rzeczy martwych
ecik
Po pierwsze sprawdź świecę jaki ma kolor bo to podstawa. Widzisz czy ją zalewa czy brakuje jej paliwa.
Jak nie ma góry to możliwe, że ma za małą dyszę główną bo ona odpowiada za wysokie obroty.
Jak przerywa możliwe też, że ma poziom w gaźniku źle ustawiony i też może być problem. Rozumiem, że jak jest na postoju motor to się pięknie wkręca a jak się jedzie to zaczyna przerywać? Na równej drodze czy na jakiś dziurach to się dzieje?
Jak masz wszystko nowe to wiadomo - lepsza komprecha, lepiej wszystko spasowane możliwe, że coś trzeba dopieścić
major000
- Motocykl: HUSKY
Gaźnik jest przyczyna twoich problemów. Wymiana dysz cię czeka, podnoszenie i opuszczanie iglicy nie pomoże. Po każdym remoncie silnika powinno się regulować gaźnik.
Autor tematudmn54
Postaram sie wyeliminowac wszystkie tu podane opcje i dam znac o efektach . Dziekuje za pomoc . Pozdrawiam
magi
- Motocykl: Sx 125 2008
Pobaw sie zaworami wydechowymi,mozliwe ze jesli bylo cos przy nich ruszane lub masz nowa tuleje okna zostaly zle dociete zawory sie w zlym momencie wysuwaja wychodza zadaleko lub za blisko.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
http://www.youtube.com/user/lNormandyl? ... AstYCWy5zg
tak to wygląda? Miałem taki problem w opisie filmu wyjaśnienie.
Autor tematudmn54
Postaram sie nagrac w najblizszym czasie jak to wyglada u mnie . Nie jest do konca tak jak na filmiku wyzej ale dzieki za zainteresowanie . A wiesz moze jak ten problem z Cr'ka zostal rozwiazany ?
