Problem z tłokiem yzf 426
Mirek250890
Motocykl: Yamaha yzf 426
Post autor: Mirek250890 » ndz, 24 kwie 2011, 23:27
Mam problem z dopasowaniem tłoka do mojej yzf 426 z 2001roku. Dokładnie chodzi mi o to ze gdy zaloze tłok na korbe włoże w cylinder to gdy tłok znajdzie sie na samym dole blokuje sie o korbowod. Mieliscie moze taki problem??. Mialem tlok z wossnera wymienilem na vertex i to samo. Znajomy dal mi używany jego tlok z takiej samej yzf i wszystko miodzio. Aaaa i blokuje te tloki na tych obwodkach z dolu co trzyma sie tuleja i zaowazylem ze na uzywanych wlasnie te obwodki sa tak jakby zbite a nowe elegancko okragle i tak jakby brakuje tego niecalego milimetra aby bylo wszystko oki . Sprzedawca w sklepie doradzil mi zebym troszke spilowal to z dolu o ten niecaly milimetr ale jakos nie widzi mi sie ten pomysl..
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: Problem z tłokiem yzf 426
Post autor: Reniek » pn, 25 kwie 2011, 01:02
moze to byc krytyka od innych ale zrobil bym tak jak ten sprzedawca , bo juz tak zrobiłem kiedyś bo stary tlok w cylku na samym dole zostawil nie równości i na mokro to spiłowałem ale z dokladna precyzją, wsadzilem nowego tłoczka i do dzis moto lata..({nierównosci na samym dole, czytaj : rysa)
Ostatnio zmieniony pn, 25 kwie 2011, 09:05 przez Reniek, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » pn, 25 kwie 2011, 02:20
Porównywałeś te tłoki z tym ostatnim jeżdżącym w tym motocyklu? Może rocznik jest inny niż myślisz i dlatego zakupione części nie pasują jak mają.
ADV/Adventure
Mirek250890
Post autor: Mirek250890 » pn, 25 kwie 2011, 21:15
no wlasnie roznia sie tylko tym ze z dolu te obejmy co trzymaja tuleje w nowych sa okragle a w uzywanych sa tak jakby na samym dole splaszczone i moj stary tak mial od kumpla tez tak ma a nowe sa cale okragle i wlasnie tu bedzie ten niecaly milimetr ktory sprawia problemy. A piłowac troszke sie boje bo to jakby nie było mocowanie tej tulei :/
Mirek250890
Post autor: Mirek250890 » pn, 25 kwie 2011, 21:38
to jest taki jak moj i ma zbity dol a nowe tego zbitego nie maja
