Kxf 250 ustawienia gaźnika a ssanie?
Autor tematuFazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
witam. mam maly problem z ustawieniem gaźnika w moim kxf. moto z 2004 roku swieżo po wymianie korby tłoka łozysk na wale ustawieniu luzow zaworowych wyczyszczeniu gaźnika. problem jest taki ze jesli gaźnik mam ustawiony seryjnie tzn seryjne dysze na iglicy 3 ząbek od gory i sruba mieszanki jest wykrecona o 2.5 obr to moto super odpala na ssaniu ma wysokie obr tak jak powinna miec. lecz gdy sie zagrzeje to nie da sie wyregulowac wolnych. sa albo tak wysokie ze moto wyje albo zbyt niskie i moto po paru sek gasnie. natomiast gdy sruba mieszanki jest wykrecona o 3 obroty moto gdy jest zimne i sie go odpali na ssaniu ma niskie obroty tak chodzby wolne i po parudziesieciu sekundach one spadaja i motor gasnie i sie zalewa. natomiast gdy sie zagrzeje jest igiełka. bez problemu idzie wyregulowac wolne obr trzyma je rowno i pracuje bdb
probowalem ustawiac poziom paliwa na iglicy i jesli dalem wieksza dawke to moto strzelalo w wydech a jesli ubogą czyli na 1wszym ząbku od gory to jest bez zmian w porownaniu z 3cim ząbkiem. jeszcze jedna kwestia to gwaltowne dodawanie gazu. gdy z wolnych obr szybko odkrece manetke moto sie dławi. probowalem to ustawiac tą sruba z prawej strony gaznika ale czy jest na maxa wkrecona czy wykrecona jest to samo zero reakcji. macie jakies pomysły zeby zlikwidowac te "niedogodności" ? z gory dzieki za pomoc
--> Gravity Pszczyna <--
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Re: Kxf 250 ustawienia gaźnika a ssanie?
to że moto sie dławi z wolnych obrotów przy pełnym gazie to normalne bo nawet jak widziałem to wszystkie 4t sie tak dławiły,a co do tych obrotów to może załuz dysze 180 najwidoczniej ktoś regulował gażnik na końcówce tłoka, a teraz nowy to lepiej zasysa paliwo
renner250
- Motocykl: niebieski 125
bo nie widziales zdrowego czterosuwa ;D jesli w zdrowym czterosuwie dasz caly gaz od razu sprzet sie wkreca a dzwiek jest taki jakby wydech chcialo wyrwac z ramykrzysiek16-18 pisze:to że moto sie dławi z wolnych obrotów przy pełnym gazie to normalne bo nawet jak widziałem to wszystkie 4t sie tak dławiły,
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Witam!major000 pisze:Dysza powietrza do zmiany.
viewtopic.php?f=3&t=21168&hilit=obroty
Mam identyczny problem, mógłbyś rozwinąć trochę wypowiedź? Mniejsza/większa powinna być?
Dzięki!
