Wymiana uszczelniaczy - Trudna sprawa ?
Autor tematuwiktorekgre
- Motocykl: YamahaYZ 125 05,Aprilia RS 07
Mam motocykl Yamaha yz 125 i muszę wymienić przednie uszczelniacze . Mam już uszczelniacze i tu nasuwa się pytanie .
czy jest to ciężki zabieg ? Czy poradzę sobie w warunkach domowych ? Czy jest może jakiś film instruktażowy w sieci jak zrobić to poprawnie ?
Wiktor
Wiktor
mateuszMX
- Motocykl: rm 125 03'
Re: Wymiana uszczelniaczy - Trudna sprawa ?
http://www.youtube.com/watch?v=Y43k1qFV ... re=related
jesli masz starszy motor to zrobisz to bez problemu po obejrzeniu tego filmu
2t power
No niestety ma Yadźke z 2005r
Chociaż to stare czy nowe?
:P
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Jak masz niedaleko do Janowa to wpadnij to Ci od reki to wymienie a jak nie to dobrze radze nie podejmuj się , chyba że chcesz zastosować przyslowie : mądry Polak po szkodzie , lub człowiek na błędach sie uczy.
Tyle z mojeje strony dobranoc.
Ok , dziękuje za odpowiedzi . Jednak oddam motocykl do serwisu . Niestety do Janowa mam daleko , szkoda bo na pewno bym wpadł .
Pozdrawiam i dziękuje .
Bostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
a czego on tam nie ma że nie zrobi tego?? sam robilem w crce chociaż ona z 02r, a nie wystarczy imadło duże, 2 francuzy i kilka kluczy??
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
piotrek20060
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Wszystko da się zrobić bez "specjalnych" kluczy. Wystarczy trochę wyobraźni.
Robiłem tak jak pisze kolega powyżej - imadło i francuzy (udało się i działa)
Bostorn
jedyny problem to narzędzia tzn u mnie w cr 250R z 02r szedł duży imbus, szukałem po wszyskich znajomych warsztatach aż znalazłem
to po 1
po 2 potrzebujesz dobrego imadła, nie płaskiego ale do rur, i najlepiej grubej gumy z dętki, od traktora bdb guma, nie niszczysz w ten sposób teleskopu itp
dalej potrzebna jest Ci serwisówka, tzn dokladne rozłożenie amorka na części, abys widział z ilu części się składa i co trzeba rozkręcic
jedziemy dalej, aby pewne rzeczy odkręcic nie da się nie zarysowac czegos, w mojej crce aby rozebrac górną częśc szukałem dookoła jakiegos miejsca na klucz, jedynie rysy były, to po nich doszedłem że tam francuzem zaciskasz i jazda ;d
jak zrobisz to z głową i zachowasz środki ostrożnosci tzn gumy jako podkładki, nic na chama i z głową, wszystko będzie jak się należy
to po 1
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
