Czy dziwnie wchodzacy luz to wina oleju w KTM?
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » sob, 23 kwie 2011, 11:00
Mam katnika 525 exc 03 i leje zalecany przez serwisowke Shell 10w40 full syntec ale mam problemy ze znalezieniem luzu podczas jazdy ipostoju jak silnik pracuje.Nie jest to niemozliwe do wbicia ale to nie moje pierwsze moto w zyciu a jednak ten luz wskakuje najgozej.Czy jest to wina oleju??Dodam jeszcze ze kiedys przy pewnej zmianie oleju na magnesie spustowym byly drobne opilki dlugosci do 3mm ale po tym wszystko jest OK.Zadnych zmian,stukow,szumow itp.Sprzeglo zawsze tak chodzilo jak kupilem moto (60MTH na zegarze).Sprzeglo nie ciagnie,wysprzegla OK.Kiedys Bylo miekkie ale podczas jazdy po godzinie znowu robilo sie twarde.Wymienilem plyn i jest malina.Planuje przejsc na inny np.Motorexa tylko nie wiem ktory.Jakies pomysly co jest nie halo i porady co do oleju???
Dzienks :wink:
Per aspera ad Astra
jagadal
Motocykl: KTM 400 EXC
Re: Czy dziwnie wchodzacy luz to wina oleju w KTM?
Post autor: jagadal » sob, 23 kwie 2011, 11:10
Mam EXC 400 i czasem trudno znaleźć luz. Kiedy mam pierwszy bieg i chcę dać luz wskakuje mi 2. trzeba trochę wyczucia :wink: . Może te typy tak mają. Mam go już 4 lata i od początku tak było
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » sob, 23 kwie 2011, 11:42
Spróbuj zalać olejem oryginalnym Motorex KTM Racing 20w60 zobacz czy bd różnica
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » sob, 23 kwie 2011, 16:28
kubas1994 pisze:Spróbuj zalać olejem oryginalnym Motorex KTM Racing 20w60 zobacz czy bd różnica
Jeśli orginalnym to Motorex 10w50.
kubas1994
Post autor: kubas1994 » sob, 23 kwie 2011, 19:32
właśnie sie mylisz do do typu silnika RFS oryginalny jest olej 20w 60
np http://allegro.pl/motorex-ktm-racing-4t ... 66720.html
ghollum
Post autor: ghollum » sob, 23 kwie 2011, 20:23
kubas1994 pisze:właśnie sie mylisz do do typu silnika RFS oryginalny jest olej 20w 60
Gdzie tu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a05a0.html
jest mowa o oleju 20w60?
Post autor: Majster128 » ndz, 24 kwie 2011, 09:15
92 zł za litr haaa
za 105 zł masz 4l castrola 10w50 o dwie klasy lapszego od tego motorexa.
To że jakis koles napisze na aukcji, że to olej do wszystkich ktmow to na prawdę nie musi byc prawda, a raczej na pewno wciska kit.
arek7
Motocykl: pomarańczowy
Post autor: arek7 » ndz, 24 kwie 2011, 10:04
mam 525 praktycznie od nowości,leje motorexa co parę godzin i mam problem z luzem jak opisał kolega "komandosv2".Myśle że ten typ tak ma.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » ndz, 24 kwie 2011, 21:46
A jaki motorex lejesz do 525??Bo juz zglupialem...Na oleju nie chce oszczedzac takze co jest najlepsze to wleje tylko pytanie co?Siedze w UK takze tu czesci i reszta tansze a na moto nie oszczedzam tylko chce wiedziec co wlac :rolleyes: Mam przejechane 172mth i za tydz planuje oddac go do serwisu na zalozenie oryginalnych zaworow,tloka i lancuszka rozrzadu ale nie wiem czym go zalac. :axe:
Per aspera ad Astra
Post autor: Majster128 » ndz, 24 kwie 2011, 23:04
Polecam castrol power 1 racing 10w50. Jak chcesz to możesz wejsc na stronę mojego klubu. Tam na forum zrobiłem małe zastawienie olei.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » ndz, 24 kwie 2011, 23:55
Majster,powiem Ci ze generalnie mam duuuzy szacunek dla ludzi z tego forum ale tym testem i opisem oleji na Twojej stronie to przykozaczyles:D Kawal dobrej roboty wyjasniajacej wszystko.Extra!Juz wiem czego szukac.
Per aspera ad Astra
Post autor: Majster128 » pn, 25 kwie 2011, 00:04
Fajnie, że Ci się przydał opis. W sumie po to był stworzony, by każdy mogł sobie odszyfrowac specyfikacje i dobrac olej dla siebie. Oczywiscie jest wiecej kryteriow doboru, ale trzymając sie tych najważniejszych jest sie już na dobrej drodze.
